Akrapovic 232 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 На пациенте постоянная неисправность переднего правого внутреннего датчика C1AE3 Из мануала: Front Right Center Sensor A malfunction of the front center ultrasonic sensor RH. - Front center ultrasonic sensor RH - Clearance warning ECU assembly Перестановка местами датчиков неуспешна - ошибка там же. При стирании ошибки после перевключения зажигания сначала ругается на загрязненность датчика, потом ошибка по неисправности. Вроде есть в активациях "обучение", но там что то еще про датчик угла поворота руля... Или эта процедура ни о том? Блок ICS вроде как приговорить нужно, но ссыкотно)) Кто нить сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Если перестановка неуспешна, надо смотреть проводку датчика. Мозги крайне редко дохнут. Попробовать инициализацию, немного придётся подумать, там углы датчика надо прописывать. Все в мануале есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 38 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 В блоке clearance sonar, special functions, сделать clearance sonar detection, углы оставить как предлагает софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 127 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 7 часов назад, Akrapovic сказал: На пациенте постоянная неисправность переднего правого внутреннего датчика C1AE3 Из мануала: Front Right Center Sensor A malfunction of the front center ultrasonic sensor RH. - Front center ultrasonic sensor RH - Clearance warning ECU assembly Перестановка местами датчиков неуспешна - ошибка там же. При стирании ошибки после перевключения зажигания сначала ругается на загрязненность датчика, потом ошибка по неисправности. Вроде есть в активациях "обучение", но там что то еще про датчик угла поворота руля... Или эта процедура ни о том? Блок ICS вроде как приговорить нужно, но ссыкотно)) Кто нить сталкивался? Да заново переобучить,выставить углы,да и всё будет работать если всё в норме с датчиками и проводкой.Даже лаунч эту процедуру делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 1 час назад, Ecuador сказал: Да заново переобучить,выставить углы,да и всё будет работать если всё в норме с датчиками и проводкой.Даже лаунч эту процедуру делает. Спасибо! Буду пробовать! А выставить углы - это какие то спец приспособы нужны, как для радара например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 127 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 41 минуту назад, Akrapovic сказал: Спасибо! Буду пробовать! А выставить углы - это какие то спец приспособы нужны, как для радара например? По правильному наверное типа да) Я ставил все +3‰ ,работает. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 334 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 1 час назад, Akrapovic сказал: это какие то спец приспособы нужны, как для радара например? Проще всего скачать приложение типа строительного уровня для смартфона и с его помощью выставить. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Спасибо ,парни, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman 1979 7 Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Интересно, как делать инициализации на постоянно неисправном датчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 1 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 Был заменен датчик, инициализация Ланчем прошла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 54 Опубликовано 1 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 На некоторых свежих авто, поменять местами датчики для проверки - не прокатывает. Не взаимозаменяемы, там цветовая маркировка у каждого своя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 И если даже поменяешь запишет ошибку и потребует калибровку. Сталкивался у коллег с кузовного, переставили получили гемор. Пришлось спасать. Самое главное- идеально ровный пол при проведении калибровки датчиков парковки (ультразвуковых), на TOYOTA LC300 на кривом полу не смог откалибровать. Только на идельно ровном полу смог прописать датчики парковки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 11 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 На моем пациенте переставлял местами, инициализация прошла нормально, так же и неровный пол не играл роли, калибровка вообще прошла на яме. Расстояние до препятствий определяется нормально greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
