Tschuvak 19 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Здравствуйте коллеги, взялся я заменить замок зажигания на вито 639 кузов, 2006 год, 2ух процессорный. Клонировал EEPROM в б/у замок, машина заводится, но остался номер кузова и километраж от донора. Подскажите пожалуйста как перенести номер кузова и километраж в б/у замок. Launch Xprog3 не смог сделать, а может я туплю и делаю что то не так. Но он предупреждает что в некоторых замках это можно сделать только один раз. Клон делал через Vvdi prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Вы оба проца клонировали? У одном пробег втором ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 19 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Делал внутрисхемно только на одном подключении, значит только один. Видимо в этом проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 256 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Второй проц правый, вин и км, перевернутый. Tschuvak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 19 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Всё верно, судя по точкам подключения я клонировал левый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 5 минут назад, Tschuvak сказал: Делал внутрисхемно только на одном подключении, значит только один. Видимо в этом проблема Так и есть,с одном подключение не получится,надо переключится… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 19 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 А xprog3 от Launch кто то делал? Ну к сожалению машину уже забрали. Рабочая лошадка сказали, пофиг на 5000 км разницы главное быстро😁 В следующий раз буду пробовать Пишут что хпрог может их читать, стирать и писать. В бенч Правда mcu3 Adapter нужен, а мой ещё в дороге из Китая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Пробую отпишусь,есть и XProg3 есть и замки навалом,осталось найти время только которого нет… Tschuvak и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 19 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Как я тебя понимаю, это совсем не к спеху. Спасибо MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Так добавлю сюда обещанное,W639 2.2CDI сделал при полной утере с Launch Xprog3 без разбора за 10минут,ключ xhorse BE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 211 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 ключ сделать и поменять замок это разные операции, подозреваю лаунчем без разбора при замене там будет нечего делать, в лучшем случае обнулит превратив в кирпич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 19 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Спасибо за информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 1 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта В 03.06.2023 в 20:20, Tschuvak сказал: Здравствуйте коллеги, взялся я заменить замок зажигания на вито 639 кузов, 2006 год, 2ух процессорный. Клонировал EEPROM в б/у замок, машина заводится, но остался номер кузова и километраж от донора. Подскажите пожалуйста как перенести номер кузова и километраж в б/у замок. Launch Xprog3 не смог сделать, а может я туплю и делаю что то не так. Но он предупреждает что в некоторых замках это можно сделать только один раз. Клон делал через Vvdi prog Добрый вечер подскажите а подключал по схеме vvdi? Я им немогу прочитать сегодня целый день Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 19 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта Да, подключался по схеме от vvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 1 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Добрый вечер может кто сталкивался, после того как перенес кодировки с пробегом ezs перестал выходить на связь но ключ принимает прокручивается, в графе где vin белеберда какаято, (писал читал пару раз в hekse все ок вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 20 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта програматором поправить вин.она в R1. надо было заранее считать програматором и клонироват. попробуй с таким же номером замка залить еепром. поменять вин и километраж. motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 1 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Програматором поправить не умею, заливаю родной еепром все ок.может действительно из за номера замка, R1 оставил клона, все нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
