Opel Corsa E - как обучить новый ключ (дист.упр ЦЗ)?
Доброго дня,
Opel Corsa E 2015г.
Как обучить новый неоригинальный брелок?
С самим чипом проблем нет - сделал клон id46, а так же xhorse их чип xt27a (прописать по уму - не было время читать пин, а по обд xhorse не справился).
Но вопрос в привязке пульта.
В Xhorse пишут - воспользуйтесь OBD девайсами. Попробовал GDS - там нет такой опции даже. Чем это делается?
из имеющегося - есть еще лаунч, бош ктс250, гутман. Но что-то подсказывает что это все мимо…
35 минут назад, Dok сказал:
Только при прописке ключа в авто.
Т.е. пин надо по-любому доставать?
Других вариантов прописать пульт нет?
46й ложится радиоканал при прописке ключа автоматом. Возможно хорсовский на универсальный получится прилепить, но у меня не получалось
5 минут назад, roma130a сказал:
При прописке, не при клонировании, так ?
Проще говоря чип и плата радиоканала должны быть одно целое. Вот не чип хт27 нужен, а заготовка по хорсу хе или хn серии. Подготовить и привязывать с каркасом.
Прощу прощения, гребанным Т9 карпасс имел ввиду, а не каркас.
1 минуту назад, dreyteller сказал:
Я попробовал все - опелевский ключ с pcf7947e (не ориг), потом хорсовский хе, и потом xt27. Все пробовал в режиме клона, тк карпаса нет.
не знал что в 46 радиоканал ложиться при нормальной прописке ключа (ключи делаю редко, и в основном fbs3).
Буду пробовать дергать пин
1 час назад, wagner сказал:
Именно
  • 2 недели спустя...
попросил у Опель пин, неоригинальный ключ опель прописался, радиоканал лег автоматом, еще раз всем спасибо! тема закрыта
  • wagner закрыл тема
