oleg7799 30 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 vin : 1C8FEN8UX2U541275 Всем привет , ребят нужна схема pcm и распиновка его.. не реагирует на педаль газа ошибка( опорное напряжение проверил , выход через резистор опорное тоже есть ) в pcm р2125 со слов клиента замкнула проводка на массу датчика распредвала, после этого проехала 2 км (словно без турбины и перестала работать ) И при замене pcm достаточно будет перенести flash и eeprom ? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
