Niva Travel 17.9.71 глохнет на ходу
frolovks
Niva Travel пробег 30т.км Заглохла на ходу. При включении зажигания быстро моргает чек 3 раза и тишина (ни насос, ни реле, ни связи с блоком соответственно). Постояла пару часов - завелась. Проблема проявляется спорадический.
При снятии разъема с ДЗ проблема проходит. (точнее +12В с мотора заслонки)
Меняли заслонку и блок управления - ситуация не изменилась.
Разъем ДЗ прозвонил до блока - всё отлично.
Проводка под коврами целая.
Автомобиль ездить исключительно по городу.
Ошибок нет.
направьте на путь...
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Решили проблему ?
Пригнали 2 такие же ,с такими же проблемами 3 дня уже не могу найти ,но прихожу к выводу что ,что то происходит с иммо
1 час назад, Олегон012 сказал:
Иммо на ходу машину не глушит.
Это ваз ,я не удивлюсь ! Когда моргает чек и не заводится ,иммо наи связь не выходит ,и в это время ошибка в эбу двигателя по иммо
Ну а вы решили проблему ?
Выше, правильно сказали - иммобилайзер двигатель не глушит.
И кстати "чеком" иммо не мигает, у него своя контрольная лампа.
А по проблеме - в момент инцидента питание везде есть где должно быть?
