M1PT-14B321-CA реально ли восстановить после стирания?
Имеется в наличии плата от указанного блока, досталась на запчасти, но есть спортивный интерес ее восстановления. Как известно, там стоит процессор R7F701A033, который догадались закрыть от чтения. В моем случае он был стерт при снятии этой защиты. Я делаю эти блоки чтением по CAN, восстановлением заниматься пока не доводилось. Но тема похоже актуальная, блок является дефицитным и как оказалось их иногда стирают :) Беда в том, что при чистке краша по CAN, остается бэкап только 2х областей памяти: code flash и data flash. А при стирании сносятся 3 области. Для программного восстановления блока нужен еще user boot, который похоже в природе не существует, ведь его как я понимаю невозможно вычитать по CAN. Без этого user boot блок полноценно не работает, вернее сказать вообще не работает, отдает свои иденты, а на команды диагностики не реагирует. Пытался заливать этот user boot с похожих блоков - результата нет, с чужим user boot блок даже иденты не отдает. Какие есть мысли в этом направлении? Выкинуть на помойку?
m1pt.jpgA
Кстати Autel XP400 Pro хорошо работает с процессорами renesas, вот только программа кривая у них сделана. Нет кнопки проверки вычитанного и при смене области чтения, выбранное напряжение всегда сваливается на 5В и надо не упускать этот момент и постоянно менять на 3.3В.  Если забыть это сделать, программатор уходит в перегрузку и отваливается по юсб и сразу снова подключается. Это вообще жесть, но приходится пользоваться тем, что китайцы сотворили, ведь у VVDI prog тоже свои приколы....
При стирании защиты от чтения, как оказалось, стираются полностью code flash и user boot. Data flash остается, но ее данные оказываются сильно подпорчены. Вот так себя ведет этот renesas. Ну и смысл созданного бэкапа по CAN полностью теряется. Мы не можем выборочно переписать программатором например data flash пока установлена защита от чтения.
Поделитесь user boot от похожих блоков. Неужели ни у кого нет? LV4T-14B321, LT4T-14B321,
Или есть способ вычитать этот user boot с исправного но закрытого блока донора?
Есть только от HS7T-14B321 - он с таким же процом, но не закрыт. Сомневаюсь, что поможет.
ub1.bin
8 часов назад, Alexlimex сказал:
те у кого он есть не поделятся . процик закрытый
кан-фильтром попробуйте адреса подменить при чтении живого блока.  Подставьте адреса юзербута
В 17.05.2023 в 00:02, Alexlimex сказал:
m1pt.jpgA
Очень много звонят по привальным блокам m1pt после удаления crash, и походу таким прибором как на фото).
У меня тоже стоит машина с таким блоком, блок после затопления, собрал на другом вист две ошибки по коленной подушке пассажира и надувному ремню сзади, в комплектации их нет. Пока не знаю как комплектацию в блоке изменить.
1 минуту назад, baza сказал:
не проще 2 резюка??
2 минуты назад, Patuk сказал:
не проще 2 резюка??
Может и проще, но тут загвоздка. Первое это то что не было в комплектации их на данных авто-нет схемы куда идут, второе вычислив примерные пины получил итог что нет в блоке вообще возможности по железу контролить данные цепи.
9 минут назад, baza сказал:
Залить as built форсканом по вину актуальный.  В UCDS удобный редактор по пунктам, можно править конфигурацию, там все расписано. Можно деактивировать вообще все подушки :)
3 часа назад, Malina сказал:
Из самых свежих есть такой.
Ford Edge 2020 K2GT-14B321-EC.rar 309 \u043a\u0411 · 1 загрузка
С этим BOOT блок ведет себя так же как и с полностью стертым.  Иденты отдает но не работает.
1 минуту назад, Alexlimex сказал:
Форскан выдает что все норм нет расхождения. А вот usds у меня нет. Нужно им пробовать думаю.
3 часа назад, autokey.com.ua сказал:
Немного не понял вашу мысль, можно чуть подробнее? Живого такого блока в данный момент под рукой нет к сожалению
Нет особо ничего сложного . Анализатором снимаещь обмен по кану при чтении блока  .В кановской посылке находишь место , где  твой программатор говорит блоку , какие адреса памяти он хочет читать .  И  кан-фильтром модифицируешь эту посылку при следующем чтении.
1 час назад, Alexlimex сказал:
Что-то я и не увидел что ucds поддерживает машины после 2020 года
Немного продолжил эксперименты.  Почему если залить рабочий комплект от похожего по железу блока, например K2GT-14B321-EC, мы всеравно получаем нечитабельный блок, но иденты его определяются. Чего еще не хватает???
  • 2 недели спустя...
В 18.05.2023 в 14:33, Alexlimex сказал:
КАК ВАШ ЭКСПЕРЕМЕНТ? Я ТУТ ТОЖЕ НЕМНОГО С ТАКИМ БЛОКОМ ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЮ.
В 30.05.2023 в 21:49, baza сказал:
Сегодня появилась возможность продолжить. Обзавелся нормальным программатором VVDI Prog теперь доступны все области для работы с процессором  R7F701A033.  Если взять полный бэкап с блока LJ6T, то мой подопытный блок оживает, но uder boot от него к сожалению не подходить, чтобы оживить прошивку M1PT....
2 часа назад, Alexlimex сказал:
Этот посмотрите
R7F701A033 User boot (32 KB).zip
2 часа назад, baza сказал:
Смотрел уже раньше - не подходит.
15 часов назад, Alexlimex сказал:
А есть у вас чем по кан их читать?
В общем решил вопрос. Блок восстановлен и испытан на  машине. В наличии есть теперь все нужные файлы CODE, DATA. BOOT, OPBTO для восстановления M1PT программатором из любого ушатанного состояния. Все работает, ошибок нет. Тему закрываю.
