Alho 67 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Доброго времени суток!Проблема известная,тахометр работает как спидометр а спидометр как тахометр,не отображается пробег.Помогите поправить еепром 25LC640,дамп и данные приборки прилагаю. DASH_CRAFTER.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Нашел дамп приборки,поправил вин залил,все заработало кроме пробега,на пробеге прочерки.В залитом дампе пробег 108115,пробег авто не известен,владелец тоже не знает,говорит взял после длительного простоя.На авто тахограф,но он не работает на экране ошибка,скорее всего села батарея.Пробовал вычитывать EZS Xprog которым не раз читал закрытые моти,в том числе и cas3,но EZS вычитать не смог,при обходе защиты зависает и выкидывает ошибку,подключение перепроверял,кварц снимал ни как не могу вычитать.R270 тоже есть,но там такой EZS не заявлен,с маской 1L15Y там есть только cas.Может выбрать маску и пробовать читать R270м?Родной дамп,который считал с приборки,показывает пробег по кальку не реальный 8282.Подскажите,как вернуть родной пробег на приборку?По диагностике по данному авто,есть vcds и star. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 90 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 VAS-PC ODIS Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Вспомнил что есть cgdi mb),считал замок,увидел пробег,попробую записать. CDGI MB вычитал пробег 574801,записал в приборку,пробег не появился,так же прочерки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 33 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Старом перенести ssid ezs в claster или руками из дампа Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Считал R270 как маску 0L01Y пробег такой же 574801.Дампы приборки и EZS прилагаю.Парни подскажите,что делаю не так?Может дело в тахографе,который надо от приборки отвязать?Тахограф не работает на экране надпись,внутренняя ошибка. 0L01Y-0517(16)EEP.BIN dach_crafter_mod.BIN 3 минуты назад, komote сказал: Старом перенести ssid ezs в claster или руками из дампа Дампы выложил,посмотри.Что там надо перенести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon.minsk 50 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 поставь в панели пробег "0", дасом в активациях Odometer Take Over Key ID Status (RT_Odometet_Take_Over_ID_Start_Status), пробег подтянет с замка и в Variantenkodierung посмотри кодировку тахи, не известно же какой дамп донор. после изменения кодировок ECU RESET Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 14 часов назад, Alho сказал: Доброго времени суток!Проблема известная,тахометр работает как спидометр а спидометр как тахометр,не отображается пробег.Помогите поправить еепром 25LC640,дамп и данные приборки прилагаю. DASH_CRAFTER.bin 8 \u043a\u0411 · 2 загрузки Там абритус 5 сек и меняется местами спидометр и тахометр и не надо ничево лезтиь до еепрома Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 2 минуты назад, vgb сказал: Там абритус 5 сек и меняется местами спидометр и тахометр и не надо ничево лезтиь до еепрома Абритус китайский svci справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 У меня версиа абритуса 2014 г и без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 13 минут назад, vgb сказал: У меня версиа абритуса 2014 г и без проблем Так,спидометр с тахометром сейчас в порядке,дело в пробеге и в том что в родном дампе некорректный пробег 8282км.Абритус,пробег тоже исправит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 829 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 21 минуту назад, Alho сказал: Абритус китайский svci справится? Кодировки на всякий считать перед этим, на мерседесе w639 после синхры замка с щитком кодинги в щитке слетели, как на крафтере будет хз Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 35 минут назад, dimon.minsk сказал: поставь в панели пробег "0", дасом в активациях Odometer Take Over Key ID Status (RT_Odometet_Take_Over_ID_Start_Status), пробег подтянет с замка и в Variantenkodierung посмотри кодировку тахи, не известно же какой дамп донор. после изменения кодировок ECU RESET Вот так попробую. 1 минуту назад, roma130a сказал: Кодировки на всякий считать перед этим, на мерседесе w639 после синхры замка с щитком кодинги в щитке слетели, как на крафтере будет хз Что скажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 90 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Что в родном что в донорском дампе щитка признак тахо отключен. 24 минуты назад, roma130a сказал: Кодировки на всякий считать перед этим, на мерседесе w639 после синхры замка с щитком кодинги в щитке слетели, как на крафтере будет хз На кой кодировки если есть дамп? Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 1 час назад, dimon.minsk сказал: поставь в панели пробег "0", дасом в активациях Odometer Take Over Key ID Status (RT_Odometet_Take_Over_ID_Start_Status), пробег подтянет с замка и в Variantenkodierung посмотри кодировку тахи, не известно же какой дамп донор. после изменения кодировок ECU RESET При входе в приборку,пишет "вариант блока неизвестен,функции диагностики урезаны" естественно нет ни активации ни кодировок.Ошибка по кодированию приборки. В общем,с чего начал тем и продолжу)!Нужен дамп приборной панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 90 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 15 минут назад, Alho сказал: При входе в приборку,пишет "вариант блока неизвестен,функции диагностики урезаны" естественно нет ни активации ни кодировок.Ошибка по кодированию приборки. Это не Mercedes. Все проводят анологию со Sprinter. SSID там тоже нет.Давно с этим боролся сделал только VAS-PC тогда и ODIS еще не было.Попробуй на родном дампе абритусом в адаптациях как писали выше.Инверсия шкал это наверное признак праворульного авто. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 829 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 37 минут назад, viytik сказал: Что в родном что в донорском дампе щитка признак тахо отключен. На кой кодировки если есть дамп? Ну и что с того что дамп есть? Зделал синхру щитка с замком пробег появился а кодировки слетели, зашил обратно дамп кодировки вернулись а синхра слетела, зачем этот секс если кодировеу глянуть две секунды Но это крафтер а не мерс, может там все по другому Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Всем большое СПАСИБО!Абритусом сделал синхру,пробег появился!Дамп родной не трогал,оставил что залил. roma130a и vgb 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon.minsk 50 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 1 час назад, viytik сказал: Это не Mercedes. Все проводят анологию со Sprinter. SSID там тоже нет.Давно с этим боролся сделал только VAS-PC тогда и ODIS еще не было.Попробуй на родном дампе абритусом в адаптациях как писали выше.Инверсия шкал это наверное признак праворульного авто. ничего страшного, что не мерседес, DAS там отлично справляется. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Залил родной еепром,сделал синхру,поправился только пробег,все остальное,тахометр,спидометр наоборот и куча ошибок,остались,так что скажу я вам за 5 мин как сказали выше это не делается,по крайней мере в моем случае!Дальше),поделюсь своими открытиями работы с данной проблемой,еепром 25LC604 приборки,сразу прочитал оранжем,записывать оранж отказался,пробовал по разному,так же пробовал записать китайским iprog результат тот же!Записал только miniPRO,это меня сильно удивило)!Так же с ezs,xprog не справился,хотя раньше с закрытыми мотями проблем не было,считал R270(я его дорабатывал) без проблем!Как понял,в R270 нужно выбрать подходящую маску и ему по барабану что читать\писать CAS это или EZS.Может кому пригодится!Еще раз всем спасибо!На этом тему закрою. dimon.minsk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
