Hitachi MEC-n209 Nissan Primera
Проблема такая, нет ключа. Подскажите чем привязать новый. А вообще хочется попробовать сделать ключ по дампу с эбу, есть возможность его считать и залить то что нужно в ключ.
Какая примьера? П12?, Там б/у ключ вяжется в течении 5 минут, консалт, теку и возможно лаунч, при привязке ключа старые ключи затираются
https://carmasters.org/topic/41401-nissan-primera-p11-20benzin-1998year-nats2/
В общем делайте блок под автопривязку........
В 17.04.2023 в 16:31, dyrokol сказал:
Растолкуйте что значит под автопривязку? В этих блоках иммо можно удалить только в Flash и мне не известно как, или же эмулятор. Вопрос смогу ли привязать новый ключ Think diag Diagzon pro? работает он по Rx Tx&
для лаунча нужен свой переходник для таких старых ведёрок,    я использую Consult3+ ори с ори переходником.
В 22.04.2023 в 16:50, oleg213 сказал:
Типов с генератором синхронизации?
