dmitryvb 40 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Сработали подушки . Краш почистил громкалктул -ом. Осталась ошибка c108f68 по конфигурации. Стартер крутит, черепаха "ушла". Впраска нет. Искры нет.куда копать? Буду благодарен любой помощи , в том числе платной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 64 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Скиньте дампы до чистки и после. Ошибки не должно быть, это нюанс громкалька, сносит комплектацию, на офф сайте есть пост. И есть ли ошибки в других блоках. При ошибке комплектации в srs машина должна завестись. duzi и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 40 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Про снос комплектации указано в пояснении в gct. Ошибки остались по паре подушек в SRS, не восстановил пиропатроны ещё, но это не должно влиять. Ну по другим блокам на мой взгляд не критические. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 945 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Если есть коммуникационные ошибки Volvo имеет право не запускаться,и по ABS может не запустится. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 448 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Осталась ошибка c108f68 это решаемо пробуите определить какие блоки не выходят на связи . в ошыбках нет блок управления двигателя неужели ошибок по нему нет ? lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 40 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Вот вторая часть отчёта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 40 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Обороты сканер видит. Питание на катушки зажигания есть. Управление формами и катушками отсутствует. После прокрутки стартером в ЭБУ двигателя ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 все решаемо ..... в лс !! про ошибку о сносе конфига - бред . это не конфиг Ну а если уж снесете конфиг то сделаю по вину вам нужный дамп ! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля здравствуте. помогите пожалуйста эл схемой блока CEM. VOLVO XC90 2016 YV1LFA4BCG1007932 горе слесаря сводили зад колодки проводками подавая питание на ел моторы да каким-то чудом подали питание в фишку датчика абс. результат машина труп. СЕМ на связь выходит куча ошибок что нет связи с разными блоками. в параметрах напряжение 1.5 вольта. преды все проверил. нужно проверить питание сема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
