Alexlimex 155 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 После неудачной чистки краша в этом блоке (eeprom 95640), вылезло 2 ошибки: U0300 и U2300. Внутренняя несовместимость ПО и центральная конфигурация. Подозреваю, что они могут стереться теперь только подключив блок к машине. Так как после записи оригинального краш дампа они уже тоже на столе не стираются и соответственно остаются при записи уже правильно очищенного дампа. Кто сталкивался, подскажите верны ли мои догадки? Была бы возможность проверить на машине - не задавал бы глупых вопросов Оригинальный дамп и правильно очищенный прилагаю: GJ5T-14B321-AE_95640_03.27.21.33.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 58 минут назад, Alexlimex сказал: После неудачной чистки краша в этом блоке (eeprom 95640), вылезло 2 ошибки: U0300 и U2300. Внутренняя несовместимость ПО и центральная конфигурация. Подозреваю, что они могут стереться теперь только подключив блок к машине. Так как после записи оригинального краш дампа они уже тоже на столе не стираются и соответственно остаются при записи уже правильно очищенного дампа. Кто сталкивался, подскажите верны ли мои догадки? Была бы возможность проверить на машине - не задавал бы глупых вопросов Оригинальный дамп и правильно очищенный прилагаю: GJ5T-14B321-AE_95640_03.27.21.33.zip 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок Сами они не уйдут !! особенно несовместимость ПО либо в U3000 ..... Упороли сто процентов если блок физически целый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Мне кажется, ваш "правильно очищенный" перетёрт. Обычно в этих блоках делаю так: GJ5T-14B321-AE_95640_03_27_21_33___cleared_.rar Уже штук 8 таких сделал - проблем не было. Пароль отправил ЛС. PS: можно посмотреть ваш вариант при "неудачной чистки"? Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SRS_GRODNO 1 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 В 28.03.2023 в 00:46, Alexlimex сказал: После неудачной чистки краша в этом блоке (eeprom 95640), вылезло 2 ошибки: U0300 и U2300. Внутренняя несовместимость ПО и центральная конфигурация. Подозреваю, что они могут стереться теперь только подключив блок к машине. Так как после записи оригинального краш дампа они уже тоже на столе не стираются и соответственно остаются при записи уже правильно очищенного дампа. Кто сталкивался, подскажите верны ли мои догадки? Была бы возможность проверить на машине - не задавал бы глупых вопросов Оригинальный дамп и правильно очищенный прилагаю: GJ5T-14B321-AE_95640_03.27.21.33.zipНедоступно Устанавливаешь на авто и делаешь сброс блока диагностикой, ошибки уйдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
