radiocom 1 Опубликовано 25 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 блок абс mazda cx-5 2017, крышку снял ,на плате катушки не припаяны и сам разъем то-же ,пины вставлены в отверстия метализации на плате . Необходимо снять плату с пинов , как это сделать правильно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 94 Опубликовано 26 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 Аккуратным покачиванием со стороны, противоположной разъему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radiocom 1 Опубликовано 26 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 немного пробывал конечно так ,плата изгибается ,а пины сидят туго ,боюсь что такой "масаж" плате не прибавит работоспособности,но по другому наверное никак .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 26 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 По другому ищем блок по разборкам, и ставим. Вероятность живучести платы после ее сдергивания не очень велика))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 26 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 микрокусачками у основания платы сжимать...акуратно ибо можна перекусить....сама слетит.....тема обсосана давно да и откусить все не проблем....потом пропайка.....вариантов вагон chapter, Juvelir и Alho 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 26 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 20 часов назад, radiocom сказал: как это сделать правильно не ссы! снимал неоднократно и с абс и сдругих блоков. возьми маленькие утконосы и обожми пины во внутрь потом, сделай 2 крючка, обмотай чем нить и потихоньку вытягивай сначала один край, потом другой, не торопись только. по миллиметру-2 будет сползать плата. с платой ничего не будет. есть одно но, предупреди сразу владельца, что это не ЗАМЕНА, это РЕМОНТ! а то еще гарантию на ремонт захотят на год. 4 минуты назад, Patuk сказал: микрокусачками у основания платы сжимать опередил1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 229 Опубликовано 26 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 Правильно, надо выкладывать весь опыт в подробностях клиентам с рейтингом ноль. equilibrus, baken, yaaa и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 26 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 55 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Правильно, надо выкладывать весь опыт в подробностях клиентам с рейтингом ноль. Не когда не понимал такого бурного рвения рассосать все до мелочей, юзерам с 2-мя сообщениями за 2 года регистрации baken и поднявшийся спящий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 26 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 ну снимет он плату....и что???про...ёт пружинки....:) да и ремонтить то там нечего....да и маркировка элементов что где когда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radiocom 1 Опубликовано 26 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 11 минут назад, Patuk сказал: ну снимет он плату....и что???про...ёт пружинки....:) да и ремонтить то там нечего....да и маркировка элементов что где когда согласен ,в большенстве случаев имено так ,но блок немного ударенный при дтп,возможно в микроскоп я что-нибуть обнаружу . А на счет "бурного рвения рассосать все до мелочей" только для профиссионала это имеет ценность , ведь для полного и успешного ремонта нужно "огромное множество таких мелочей и навыков" . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 106 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Имхо. Если не знаете как снять, то что вы дальше с ней будете делать? 7 часов назад, Patuk сказал: ну снимет он плату....и что???про...ёт пружинки....:) да и ремонтить то там нечего....да и маркировка элементов что где когда Всё это приходит с опытом. А если самостоятельно не разобраться как снимать плату.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radiocom 1 Опубликовано 30 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 Снялось норм , чип оказался треснутым .. без ремонта.. , пружинки не про...бал ( магнит с обратной стороны их удержал на месте) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 59 минут назад, radiocom сказал: чип надо?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radiocom 1 Опубликовано 30 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 Там есть и много других проблем ,подорванные дорожки + возможно и оторванные пятоки под чипом bga рядом , + при такой деформации исход успешного ремонта близится к 0 . avtovolt78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
