mrsmg 31 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Блок выдает на холодную ошибку по 1 цилиндру , потроит немного потом нормально работает, блок уже ремонтировался , два транзистора перепаяны на 1 и 2 цилиндр. Хотел попробовать поменять транзистор , так маркировка затерта. Нашел что ставят IGBT транзисторы 10А. Мож кто знает какие транзисторы надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 622 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 26 минут назад, mrsmg сказал: Блок выдает на холодную ошибку по 1 цилиндру , потроит немного потом нормально работает, блок уже ремонтировался , два транзистора перепаяны на 1 и 2 цилиндр. Хотел попробовать поменять транзистор , так маркировка затерта. Нашел что ставят IGBT транзисторы 10А. Мож кто знает какие транзисторы надо? Может проще ЭБУ заменить, не пробовали? LEO_NEED, Dimа и Paulyd 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Ну на 3-4 транзисторах целиндров, маркировка есть. Надо ставить оригинал, а не экспериментировать с аналогами. Транзисторы на форсах горят, из за замыкания проводки. Сначала мегометром проверить изоляцию проводки и катушки форсунки, а потом принимать решение по ремонту. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 31 Опубликовано 20 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Это гибридный блок . Там вообще нет ни не чем маркировки кроме танталовых коденсаторов. Поправлюсь , что ошибка идет по катушке зажигания, блок катушек зажигания меняли. Конечно лучше блок управления поменять и не мучаться с ним, хозяин машины в шоке от цен на них, да еще плюс работа по привязке его к машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 5 минут назад, mrsmg сказал: Это гибридный блок . Там вообще нет ни не чем маркировки кроме танталовых коденсаторов. Поправлюсь , что ошибка идет по катушке зажигания, блок катушек зажигания меняли. Конечно лучше блок управления поменять и не мучаться с ним, хозяин машины в шоке от цен на них, да еще плюс работа по привязке его к машине. Скажите хозяину пусть купит гольфа второго 1.6 дизель, цены на запчасти это не ваши проблемы, а перепайка это все бред в этих блоках Orio, ZoZ и Malina 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 22 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Конкретно у меня ремонты таких блоков успешно проходили только вместе с заменой катушки (и свечей соответственно) брал любой igbt который был в наличии (от 15A и 650V) в D2Pak ну и главное вместить его в блок без дополнительных перемычек, проводков и т.п. ремонтный блок у знакомых эксплуатируется уже 3 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 31 Опубликовано 20 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 И делают же. И что б скрыть информацию затерли маркировку. А если посмотреть на их работу то кто то увидит, что охлаждения то на транзисторах не будет, транзисторы приклеены герметиком к корпусу. А может они не греются сильно. Тоже считаю , что это ерунда. Но попробовать поменять транзистор можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Почему то долго не живут ремонтние ЭБУ или ремонт такой, если нет проблем с донором проще купить и заменить. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 49 минут назад, mrsmg сказал: хозяин машины в шоке от цен на них, да еще плюс работа по привязке его к машине. Ремонт денег стоит так же не мало, у тех кто знает что делает, это проблема владельца а не мастера. Економя деньги клиента- попадает мастер! ZoZ и Paulyd 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 15 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Тоже умудрились пару раз заменить транзистор но все этот счастья не на долго . По этому согласен с теми кто говорит что нужно замена ЭБУ Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 94 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Никаких проблем с новыми транзюками. Менял часто на Авео.. Но на фото выше вообще маразм. Я ставлю подложкой вниз, подложив тканевую термопрокладку как изолятор на корпус. Можно с термопастой, для самоуспокоения.))) И сверху на корпус кусок пористого материала, через который крышка плотно прижимает транзистор к прокладке и корпусу. Ни одного возврата... пы.сы. В идеале - керамическая прокладка, но где взять такой маленький размер? Сейчас подумал - можно заменить слюдой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
