kotelia 2 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 всем привет . bmw f06 сша машина приехала для изготовления нового дополнительного ключа . радной потрепаныи , кеилес и радиоканал у него не работает. снял cas4 подключил vvdi-prog адаптер прищепка (места подключения акуратно зачистил) прочитал dflash хотел сахранить и pflesh но при считывании ее через минуту прогромматор выдал ошибку , считывания автомобиль потух . нужна помощ вастоновить cas . бэкап d flesh имееться ,маска 5m48h 2012 F DFLASH.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Кодинг сохранил перед работами,забэкапил? Вообще там в начале есть бэкап в ввди.Ее нужно было использовать. Фото шильдика кас где...?Как минимум нужно попробовать найти P Flash по номеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotelia 2 Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 через бэкап делал Dflash сахранил сохранить кодировки такой функции в vvdi не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 143 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 46 минут назад, kotelia сказал: охранить кодировки такой функции в vvdi не видел имелось в виду наверное FA при манипуляциях с F-серией это надо прежде всего делать (с помощью Esys) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteamo 23 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 To Wagner: при чём тут FA? Автор не меняет комплектацию авто. Davidik имеет в виду бекап кодировок CAS4 что делает VVDI2. (либо другой программатор ключей)но это тоже никакого отношения к восстановлению cas не имеет to kotelia. 1) А чем вы вообще планировали программировать ключ? 2) cas на связь выходит в VVDI prog? CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotelia 2 Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 планировал записать дилер ключ obdstar dp plus. есть танго (original) но танго генерит новый епром. запиывать cas не планировал . tango isn и ключи показал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 10 часов назад, kotelia сказал: планировал записать дилер ключ obdstar dp plus. есть танго (original) но танго генерит новый епром. запиывать cas не планировал . tango isn и ключи показал F11 CAS4 CA 61.35-9 282 116.9-02 5WK50520GBR FCC ID MYTCAS4.rar Для начала вычитай свою dflas и pflas.. Если камень ещё живой то попробовать записать свой d flash + неродной p flash. Потом попробовать записать полностью этот бэкак если первый вариант не проканает.И сделать замену CAS.Исн можно и с моторного потянуть...а вот с коробкой не знаю.. Fa комплектацию можно купить тоже на просторах Есть один человек который может это все сделать...но он берет много денег)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteamo 23 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 19 часов назад, kotelia сказал: снял cas4 подключил vvdi-prog адаптер прищепка F DFLASH.rar 4 \u043a\u0411 · 2 загрузки есть такое мнение что VVDI prog плохо работает с cas4/cas4+. мрут они при чтении. поищите другой програматор, из бюджетных, на пример: R270 BMW CAS4 BDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotelia 2 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 отдал машину товарищу он плотно сидит на прогромирование bmw . работает експлоером сказал что сделает . другои кас имеется на моем касе прчитать pflash так и не получилось всегда ошибка (ошибка чипа ,ошибка подключения).d flash вычитывает без проблем r270 имеется но там данная маска не заявлена есть еще dp plus . он тянет флэш по дырке . его еще обкатываю потому побоялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 40 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 26 минут назад, kotelia сказал: отдал машину товарищу он плотно сидит на прогромирование bmw . работает експлоером сказал что сделает . другои кас имеется на моем касе прчитать pflash так и не получилось всегда ошибка (ошибка чипа ,ошибка подключения).d flash вычитывает без проблем r270 имеется но там данная маска не заявлена есть еще dp plus . он тянет флэш по дырке . его еще обкатываю потому побоялся Обд страр на бмв как для меня не варик вообще, и у меня vvdi при чтении тер флешь это уже давно всем известно… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Не порите чушь...люди Vvdi Prog сделали кучу CAS4 и ниче там не валилось,а валит его хоть Smook ,хоть Xprog.Просто перед работой нужно было вычитать FA, отпаять детали которые мешают чтению,подогреть проц до градусов 80-70 и в Vvdi есть 5m48h backups. Что вам мешает залить дамп тот что я дал...зачем лезть в машину если вы даже не потрудились поднять её сами...Нужно было сразу ее значить человеку который разбирается отправлять. BL1979 и duzi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 143 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 21 час назад, viteamo сказал: To Wagner: при чём тут FA? т.е. как это при чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 1 час назад, Davidik сказал: подогреть проц до градусов 80-70 Это что за шаманство? Если d flash целый то про fa ему и знать не нужно, p flash от такого каса по номеру и должно быть счасьте. А так то да, FA ето комплектация опции и тд, кодировка короче 7 часов назад, viteamo сказал: VVDI prog плохо работает с cas4/cas4+. мрут они при чтении. Где обход защиты организован поднятием напряжения как в хпроге к примере, то шансы прибить проц есть всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 44 минуты назад, roma130a сказал: Где обход защиты организован поднятием Так , а разве другой метод обхода защиты моторол существует...только поднятием чистоты и разгоном проца. 44 минуты назад, roma130a сказал: Это что за шаманство И никакого здесь шаманства нет...что в ussprog ,что smook ,везде пишет про прогрев проца. И это мое личное рассуждения...раньше CAS читался с отпайкой деталей ,а теперь мол можно и без...то есть отпайка была нужна потому что сигналы какие то садили ,а щя уже что не садит...протокол чтения то не поменялся...лучше от греха подальше всегда отпаивать ..думаю шансы на успех поднимаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 2 минуты назад, Davidik сказал: Так , а разве другой метод обхода защиты моторол существует...только поднятием чистоты и разгоном проца. Подбор SS кодов как в оранже к примеру, не про этот проц конкретно говорю 4 минуты назад, Davidik сказал: И никакого здесь шаманства нет...что в ussprog ,что smook ,везде пишет про прогрев проца. Думал только дохлые так пытаются прочесть, узнал что то новое для себя) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
