monster16543 28 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Всем привет ребят. Подскажите пожалуйста. Авто Пежо 308 2011 двиг 1.6 МТ 5FS ECU MEV17.4.2 Авто на коленях... Работает вин на всю после заводки и пока не снимешь клемму. А так если включаешь зажигание все ок. Стрелка температуры скачет то норм то 120 то норм то 120 Питание на гитару и на электромеханический термостат приходит(пробовал ставить рыле и сопротивление 130Ом за место нагревателя термостата , не помогает( по аналогии с GM) Гитара расслабляет помпу когда заводишь авто. Когда снимешь с нее разьем не прокрутить. ставишь сново такая же ерунда. Чтоб не менять гитару, термостат если конечно возможно (обойтись без их замены а переписать прошивку(удалить ошибки и алгоритм, и сдвинуть включение вента) А так же не менять регулятор давления масла на насосе и ремкомлект с продом и пробкой к нему. Ошибки P15A7 - я так понимаю нужно заменить датчик давления масла. Верно? P023B,P023C,P0598,P0945, P000A- почистить клапан VVTI Вопрос можно все убрать прошивкой ??? поможет ли это? Если да, то что можно взамен электротермостата поставить, есть механические аналоги? Ошибки и схемы вот. На ошибку P000А не обращаем внимания попробую почистить клапан VVTI ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 136 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Да нафик та прошивка и лишние телодвижения. 1. Отключить вентилятор. 2. Заклеить "чек" черной изолентой. Ortamol, pector, bashka_mc и 7 других 2 6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 98 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Самый первый пункт, это приобретение лексии. А вот сразу лезть в прошивку - дело тупое, нормальный мастер такое устранит как положено. Хочешь мануалы? А вина не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 136 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 3 minutes ago, Ortamol said: Самый первый пункт, это приобретение лексии. А вот сразу лезть в прошивку - дело тупое, нормальный мастер такое устранит как положено. Хочешь мануалы? А вина не видно... Да не нужна там Лексия. Для диагностики и ремонта (без учета необходимых запчастей), вполне достаточно того, что он уже имеет по схемам и ошибкам. Но главное, там понимание этих схем и как работают эти "неисправные" механизмы. В том числе, почему сдвиг включения вентилятора по температуре, ничего не даст в авто, производстава P.S.A Тупо отшивка/дошивка/пришивка/отрезка и прочее, не помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 604 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Мало того. Замена термостата ТОЛЬКО! на оригинальный термостат. Китайский работать не будет, выброшенные на ветер деньги! Так же придется покупать переходник - адаптер, так как термостат уже нового образца. Ну или удлинять кусок провода с разъемом. Davidik и vasil1975 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 96 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Года два назад менял на своем 207 термостат. Почему-то, на то время, оригинальный термостат BMW 12517646145 был дешевле PSA. Но датчик температуры стоял спереди, а не сверху, удлинял провод. А сейчас есть в продаже и проводка термостата. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 604 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 9 часов назад, vasil1975 сказал: Года два назад менял на своем 207 термостат. Почему-то, на то время, оригинальный термостат BMW 12517646145 был дешевле PSA. Но датчик температуры стоял спереди, а не сверху, удлинял провод. А сейчас есть в продаже и проводка термостата. Все верно. Потому что термостат уже нового образца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 677 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 23 часа назад, ZoZ сказал: Мало того. Замена термостата ТОЛЬКО! на оригинальный термостат. Добрый день. Ставил китай работает без проблем уже 1.5 года. monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 604 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 1 час назад, ВАМ сказал: Добрый день. Ставил китай работает без проблем уже 1.5 года. Возможно, спорить не буду. Но я в рулетку не играю. Или оригинал, или под ответственность клиента! roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 28 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 В 14.03.2023 в 00:13, ElektrykHub.pl сказал: Да нафик та прошивка и лишние телодвижения. 1. Отключить вентилятор. 2. Заклеить "чек" черной изолентой. Хахаха 😂 не надо чтоб ездила . А так она моментально закипает когда разьем на гитару одет( помпа не крутится) а когда снят работает…. В 14.03.2023 в 11:00, ZoZ сказал: Мало того. Замена термостата ТОЛЬКО! на оригинальный термостат. Китайский работать не будет, выброшенные на ветер деньги! Так же придется покупать переходник - адаптер, так как термостат уже нового образца. Ну или удлинять кусок провода с разъемом. Уже сделан переходник . Удлинение и пропаян . Установка нового термостата не помогла. Толькотщамена датчика давления масла , начал нормально показывать, и то когда машина прогреется до 80 , давление падает 1100-1200мбар и загорается масленка. Когда дверь чуть газу все становится в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 2 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 Лезь в насос масляный. Меняй клапан регулировки давления масла и будет счастье. В золотник видимо грязь попала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
