Подскажите по рулевой защелке Nissan X-Trail/Rogue 2014+
Добрый день! Подскажите, какая роль рулевой защелки в этих Ниссанах, помимо блокирования рулевой колонки. Запустится ли без неё двигатель?
Нет конешно, оно относится к общей системе антиугона
13 минут назад, roma130a сказал:
т.е. рулевая защёлка выдает в кан-шину некий сигнал, что всё ок, можно запускаться?
Она как и транспонтер в ключе составляет част системи иммобилайзера.
12 минут назад, Malina сказал:
Только не на американском Rogue, там их нет.
странно. в мануале есть, причем упоминается много раз (раздел безопасности, Steering lock unit), мануал именно на рог
так... кажется я только сейчас понял что в моём архиве сборная солянка, посмотрел другие года - там нет )
Еще такой вопрос, чтобы не создавать новую тему. Рог 2016 дорест, с бесключевым доступом стоит в полуразобранном состоянии, без дверей и много чего снято. При попытке завести не видит ключ (Key Incorrect). из антенок только та что вокруг кнопки. Это напортачили что-то при разборе или нужно накинуть разъёмы еще на какие-то антенны?
Должен заводиться, если родной ключ поднести к кнопке. Если пишет (Key Incorrect), значит ключ не от єтой машині. А там уже по месту разбирайтесь  - слетел, от другого авто, БЦМ не родной, писали/стирали/программировали  и т.д и т.п.
