Nissan Rogue 2021 замена TCM
Шалом. Ниссан Рог, 2021. Стоит задача заменить эбу акпп. Эбу куплен. Номер железа такой же. Немогу нерсом записать прошивку. Нерс последняя версия. Консалта не имею, прошить пытаюсь через разные j2534. Ошибку выбивает, шо нет связи с эбу,но адаптер видит. На предыдущем роге делал такую же процедуру без проблем. Может есть у кого идеи. Адаптеры пробовал чипсофт и vcm 2. На столе ситуация такая же. Также на столе пробовал на Кан вешать резюк 120 Ом.
Подключите кан хакер к блоку на столе, может он мертв? Или на диагностику он выходит, но шиться не хочет?
16 минут назад, infinity сказал:
А які можуть бути ідєі ? Є два способи прошити цей блок. Перший Ви вже спробували. Тепер спробуйте перевірити блок живий чи ні. Як що живий я підкажу другий способ.
11 минут назад, carworker сказал:
блок живой 100%. Лаунчем на диагностику выходит. Паркинг видит,в отличии от деформированного блока.
Блок б/у
Лаунчем вы наверное имеете ввиду  калибровки вариатора залить?
ММС флешер,34 модуль берет эти тсм.
mmc понимает формат  файла ниссана?
11 часов назад, ktotamds сказал:
уверен?
Да,всегда бины снимаю для архива при ремонте свт. Зайдите на сайт производителя если есть сомнения)
С каких это пор ММС Flasher научился GATEWAY открывать ? Тачка 2021 года. Старые роги да. Но тут все по другому и проц на шарах и возможно ключи в нем. Не все так просто.
Что нужно делать я ТС подсказал. Будет пробовать и отпишется.
5 часов назад, akpgaraz сказал:
интересует 31036-BR61C или обновление ?
34 модуль на 2021 не читает блок
