svized 47 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Все самое "вкусное" себе любимому. Не клиентская машина. На приборке ошибок нет. Обратил внимание на косяк при наезде на "лежачего мента", т.е. обоими колесами одновременно. Мигает "пьяный автомобильчик" и кратковременно пропадает тяга. По ошибкам: двигатель: u0418 - imlausible data received from Brake System Module (BSM1) c10d0 - electric park brake system failure ABS: u042000 invalid data received from Steering Control Module Руль: u041568 invalid data from ABS control module "A" signal invalid ... это буквально с 3.02 машина поехала после восстановления США, работал "старт-стоп", теперь нет. Пытаюсь провести логическую линию. Удар был в правую фару и правое колесо. Никаких ремонтов проводки и рихтовок небыло, просто замена. Была мысль на датчик наклона кузова, поскольку фара потела, сегодня просушил, ошибки не уходят. Или забить и ездить в ожидании чегото интересного?? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 45 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 7 часов назад, svized сказал: Удар был в правую фару и правое колесо. там за фарой есть распределительная коробка ( провода и разьем ) и кабель идущий от нее в сторону салона + разьем. если есть ошибки то ни старт стоп ни автозапуск не работает. да и еще старт стоп не работает ниже 5градусов ниже нуля. пп: у друга такое авто и удар туда-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 47 Опубликовано 19 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Туда и не прилетело. Разлетелись фара и вся сила приложила на подрамник. Автозапуск работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf251996 42 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Передний правый датчик абс/разьемы датчика/проводка датчика/провода перепутаны местами на датчике, это касаемо U0415 Все остальные ошибки уйдут, когда решится проблема с датчиком абс Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 45 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 7 часов назад, graf251996 сказал: правый датчик абс/разьемы датчика/проводка датчика/провода перепутаны местами вряд-ли . авто сразу укажет на датчик. заедь где проверяют амортизары . возможно что-то не докрутили механики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 218 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Рейка привязана? Вин совпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 47 Опубликовано 16 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 В 19.02.2023 в 22:51, graf251996 сказал: Передний правый датчик абс/разьемы датчика/проводка датчика/провода перепутаны местами на датчике, это касаемо U0415 Все остальные ошибки уйдут, когда решится проблема с датчиком абс смысле перепутаны?? это как?? В гололед машина вела себя адекватно, АБС норм схватывало. В 20.02.2023 в 07:47, master8607 сказал: Рейка привязана? Вин совпадает? если бы не привязана, то как бы она работала. П.С.: Здесь не проводились никакие работы с проводкой, не переставлялись блоки. Рихтовок небыло. Менялся подрамник, замена фары, бампера, капота и крыла. Всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
