Вопрос По Контрольным Суммам.
Слава богу пока еще никто не вернулся. Правда прибегаем мы к ней крайне редко, т.к есть готовые прошивки на многие авто, только вот с этим гольфом не задалось, не нашли под этот софт готовую прошивку.
Программа отключила не только заднюю лямбду. Не умеет она определять где какой байт идет. Затерла полностью область байтов комплектации, на верочку)))
Я ничем и не помог. Хотите нормальное рабочее решение - обращайтесь в личку, сделаю.
5 минут назад, Alexchip77 сказал:
Уже обращался к другим. Просят столько бабла за отключение второй лямбды ,что дешевле у козлятника купить готовую и не парится.
1 минуту назад, Kaleon сказал:
у козлятника, извините за T9
2 минуты назад, Kaleon сказал:
козлятника
шо за бред, я не пишу это слово..
Флэшер сам пересчитывает контрольку при записи, Тойота флэшер, точно пересчитывает, и алекса тоже, и псм флэшер  ....
Нужна помощь в подщете КС  ------   Mazda  --- CX7    2.3 benzin 16V 260 CV Turbo             блок -  Mitsubishi ( пробовал  писать разными флешерами ,  контрольку немогут перещитать , горит чек , двиг троит и ошыбка по КС на диагностике . ) Нужно корректно перещитать контрольку ...
WinOLS Mazda_CX7
а какими это разными флешерами,если не секррет? я у Вас кроме кесса не вижу чем ее еще писать! но кесс при записи считает криво! pcm flasch, mmc flash, ecu flash, без проблем при записи считает! могу и под кесс посчитать,нормально запишет!
47 минут назад, Patuk сказал:
а чё "ТАМ" не могут посчитать???
это понты
9 минут назад, Nicolson4444 сказал:
у него еще пиасини , а он что не считает контрольку ? у меня пиасини нету поэтому вопрос пользуясь случаем задал
будем покупать РСМ тогда ...
2 минуты назад, Auto-Diagnost сказал:
можно и не покупать! смотря как к решению этого вопроса подойти!
Машина на нем приехала. И БДМ пишет КС ОК? что может быть?
Может есть оригинал на этот софт? 1037396540
Всем привет форумчане,я начинающий прошу сильно не пинать,хотел спросить у вас,вот тренировался на друга бмв x5 3.0d 218л.с блок bosch edc 16c31 считал прошивку kess. пробывал залить из складки машина не заводитса,сделал рекаери се завелось,начал переносить карты через Титанум,или прогой от козлятника,но еще не проверял,кто может глянуть сделаные прошивки и что не так или так?из оборудования kess 5.017(2 штуки) ktag 7,bdm 100,galeetto 1260,mpps13,vagkkl
armeev_adakt_361862_COOL.bin
arm_Adak_361862new_v2icr.bin
arm_Adak_361862new.bin
armeev_adakt_377372_V2.bin
identx5.txt
bmwx5.bin
Только что, jemjem сказал:
identx5.txt
bmwx5.bin
Конкретно напишите что считали и что пытаетесь сейчас залить.
Bmwx5.bin это сток(читал kess),дальше снизу вверх иденты,а дальше идёт то что перекидывал карты из тюн прошивки из складки в стоковую через титанум,и одна сделана прогой переброска калиброк от Одакта,какую-нибудь из 361862 гляньте правильно сделано или нет
Третий файл снизу неправильный. До адреса ECD2A все нормально, а дальше смещение пошло.
В остальных файлах еще больше несоответствия со стоком. Не заведется ни на одном, только на стоке.
Ого))круто,а можна сделать чтоб всё заработало?и скока это стоит?
  • _____ закрыл тема
