wizit 30 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Имеем Вортекс Тинго. с магнетти марелли. 2009 досталась с невыходящим на связь ECU и не принимающим пины ИММО кто-то уже чинил. В придачу ECU с разборки, на связь выходит . нужно синхронизировать с иммо. дамп из иммо в кальке айпрога показывает пин FFFF. Естесно проект комерческий. [email protected] тиго Дамп ECU из блока с разборки. ECU IAW 5SF4 блок иммо m11-3600020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 734 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Можно наклейку с ЭБУ? Блок по ходу фиатовский, а на фиат эти блоки делаются под автопривязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 193 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Дамп иммо повреждён нужно лечить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 10 часов назад, wizit сказал: Имеем Вортекс Тинго. с магнетти марелли. 2009 досталась с невыходящим на связь ECU и не принимающим пины ИММО кто-то уже чинил. В придачу ECU с разборки, на связь выходит . нужно синхронизировать с иммо. дамп из иммо в кальке айпрога показывает пин FFFF. Естесно проект комерческий. [email protected] 256 \u0411 · 3 загрузки тиго 512 \u043a\u0411 · 4 загрузки Дамп ECU из блока с разборки. ECU IAW 5SF4 блок иммо m11-3600020 пин в личке. три ключа лежит в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 17 часов назад, wizit сказал: Имеем Вортекс Тинго. с магнетти марелли. 2009 досталась с невыходящим на связь ECU и не принимающим пины ИММО кто-то уже чинил. В придачу ECU с разборки, на связь выходит . нужно синхронизировать с иммо. дамп из иммо в кальке айпрога показывает пин FFFF. Естесно проект комерческий. [email protected] 256 \u0411 · 4 загрузки тиго 512 \u043a\u0411 · 7 загрузок Дамп ECU из блока с разборки. ECU IAW 5SF4 блок иммо m11-3600020 Привет , чем дамп ищ ecu доставал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 30 Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 4 часа назад, oleg7799 сказал: Привет , чем дамп ищ ecu доставал? Кесом через бут 13 часов назад, ZoZ сказал: Можно наклейку с ЭБУ? Блок по ходу фиатовский, а на фиат эти блоки делаются под автопривязку. блок почти такой же. Но потроха отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 30 Опубликовано 24 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Вопрос закрыт. Спасибо Paulyd за помощь с пином. В эбу залил чистую прошивку и синхронизировал с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 30 Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Дамп нового блока на чери тиго на роботе ECU IAW 5SF4 IAW 5SF4 новый блок.bin danielif и Paulyd 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 734 Опубликовано 29 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 В 24.01.2023 в 09:00, wizit сказал: Вопрос закрыт. Спасибо Paulyd за помощь с пином. В эбу залил чистую прошивку и синхронизировал с иммо. А чем синхронизировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 30 Опубликовано 29 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 3 часа назад, ZoZ сказал: А чем синхронизировали? Сканматиком Paulyd и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sop 17 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Не могу разобраться ... Сканматик выдал 2 пинкода, но не подходят они. Блоки такие же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведъ 0 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 Приветствую. Была проблема, как в первом посте. Тинго 1.8 мм5sf4 робот, родной эбу труп, взяли б/у, залили прошивку, синхронизировали с иммо. В коробочном заменили микруху L9144, была ошибка по 5в на питание датчиков. Тачка запустилась, но мигает чек на запущенную и при трогании дёргается, как будто сцепление бросил. Ошибок нет. Есть у кого догадки куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
