Kalan33 18 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 12 минут назад, autochipkmua сказал: Сига без блокировки это со слов клиента? Нет, залез в сигу первым делом, провода на блокировку не подключены и висят в скрутке изоленты как и другие незадействованные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 15 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 2 часа назад, Kalan33 сказал: Реле стартера 87 и 30 корочу и стартер крутит Двигатель таким способом запускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 39 минут назад, Sander сказал: Двигатель таким способом запускается? Путём нажатия кнопки и одновременным корочением 87 и 30 контактов реле стартера. Если без нажатия кнопки коротить контакты реле при включенном зажигании, стартер крутит но не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Парни всем спасибо, вопрос решился путём перезаливки прошивки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
