Ремонт блока абс jeep wrangler
Коллеги добрый день
Нету связы с блоком абс
Питание все норм все блок разобрал все норм там по виду
Нужный даташити проца и флеш памяти(точно не могу сказать )
К линия доходит к своему драйверу MC33199D
Нужни даташити процов
А даташит на MC33199D никак не поможет?
Кварц на плате видно, мсхему стабилизатора тоже...
MC33199 это драйвер
Там нету входа rx и tx но
5 вольт есть
По кварцу скажу нету генерации частоты но питанте на всех есть 5 вольт
Даташити нашел 87c186 завтра припоять буду заного но вроде микротрешинов нету не
Вопрос с спецам у кого есть инфо по кодировкам и нумерации блокам
Надо понять какой блок там подходит
От какой машины .по номеру блоков есть инфо по америкосам
В моем даташите все есть - и RX, и TX.
Похоже рановато заниматься таким ремонтом.
14 часов назад, regs40 сказал:
В моем даташите все есть imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48- и RX, и TX.
Rx и tx нету входного сигнала .неправилно вы поняли
Может уже поменять мсхему? Если на к-линии есть сигнал, а на выходе трансивера его нет?
17 часов назад, regs40 сказал:
Нету сигнала rx и tx входа там а эти сигнали приходят с 87c196 микросхемы
Посмотрел даташит коротит линя 5 воль vdd и масса контроллера vss .снял схема регулятор напряжения конденсаторы коротиш остался
Вопрос такой если купить контроллер есть ли прошивки для него
