diagnost09 59 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Всем привет! Нужен совет, машина киа оптима 2019г, бензин. Проблема системы охлаждения, на панели температура на холостом ходу поднимается в красную зону, по диагностике это 108гр, молотит вентилятор, при этом термостат закрыт, радик холодный, в шлангах давления нет, и по ощущениям по факту нет такой температуры, даже нет намёка на кипение. Масса датчика в норме, сигнальный тоже. Купил новый датчик, подключил не вкручивая в гбц, температура соответствует действильности. Если добавить оборотов то темпиратура падает до 70гр. Лаунч чего то у меня с ней криво работает, приходится работать по OBD, ошибок нет. Печка справа дует холодным, слева все ок. Но это может заслонки, пока не вникал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Термостат механика или с электроприводом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 59 Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Механический Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 622 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Ну а как это 108 градусов, но при этом радиатор холодный?! Похоже на неисправный термостат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Термостат в кипяток, если исправный то откроется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 298 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 а печка горячим дует ? т.е. циркуляция хотя бы по малому кругу есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 59 Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Печка стабильно горячая но только с левой стороны, похоже справа что то с заслонкой. Машина пока уехала врнется позже, хочу подготовится. Авто 2019 года, не знаком ещё с ней... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 91 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 11 часов назад, diagnost09 сказал: Всем привет! Нужен совет, машина киа оптима 2019г, бензин. Проблема системы охлаждения, на панели температура на холостом ходу поднимается в красную зону, по диагностике это 108гр, молотит вентилятор, при этом термостат закрыт, радик холодный, в шлангах давления нет, и по ощущениям по факту нет такой температуры, даже нет намёка на кипение. Масса датчика в норме, сигнальный тоже. Купил новый датчик, подключил не вкручивая в гбц, температура соответствует действильности. Если добавить оборотов то темпиратура падает до 70гр. Лаунч чего то у меня с ней криво работает, приходится работать по OBD, ошибок нет. Печка справа дует холодным, слева все ок. Но это может заслонки, пока не вникал... Охлаждайка в бачке не кипит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
