Здравствуйте.после дтп нет зарядки на 12в.батарею. заблокирован батареи модуль. Кто-нибудь подскажет как снят.
Клеми восстановление. 12в.
Вы обязательно должны проверить распределительную коробку в моторном отсеке и распределительную коробку(-и) аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что какие-либо предохранители не перегорели.
Все проверено!
7 часов назад, cmdelement сказал:
На вашем скрине, есть дельный совет, внизу
Замена eme говорит reingold!
  • 1 год спустя...
В 05.12.2022 в 19:35, jon001 сказал:
Привет! Получилось разобраться с проблемой? Как победить? Такая же проблема
В 05.02.2024 в 15:09, ArtemVashenko сказал:
У вас не такая же проблема. У человека выше автомобиль был plug-in hybrid с высоковольтной батареей под днищем автомобиля. В вашем случае стоит 48V АКБ для стартер-генератора и некоторых устройств автомобиля в зависимости от комплектации. Меняйте( не забить обратно в клемму, а поменять) пиропатроны и все начнет работать при закрытом капоте
