Electronic pro 0 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 не работают свечи накала снял фишку с ож датчика работает заменил датчик ож результата нет кто сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Что диагностика показала по температуре ОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Да похолодало и компрессия уже нета.Надо Васю диагноста просить увеличить время накала и количество впрыска при пуске А вообще надо данные диагностики показывать а потом чтото решать gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 И за бортом у вас сколько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 8 hours ago, Electronic pro said: заменил датчик ож результата нет кто сталкивался ? Я сталкивался и не раз. Теперь еще нужно заменить мозги двигателя, аккумулятор, генератор, и свечи за одно. А когда идеи и деньги закончатся, найти нормального диагноста и он найдет причину на десяток минут. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 7 часов назад, Paulyd сказал: И за бортом у вас сколько Не за бортом, а в горшках похоже) и за бортом только по Градуснику, ртутному если что))) 8 часов назад, Electronic pro сказал: не работают свечи накала снял фишку с ож датчика работает заменил датчик ож результата нет кто сталкивался ? Многие здесь сталкивались думаю. Какой вы мастер, если не можете понять дтож врёт или дело не в нем. Уже 2 года как тут, и новичком вас назвать очень уж трудно. Что с машиной, трудно заводится или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 124 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Это же надо, в одном предложении и ремонт описать, и вопрос задать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 3 минуты назад, Alexchip77 сказал: Это же надо, в одном предложении и ремонт описать, и вопрос задать))) Главное то, что за один поход не предложил хозяину все имеющиеся в авто датчики поменять)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
