Потух головной экран.
Доброго дня всем!
Прошу совета по следующему поводу:
В какой-то момент экран головного  (не приборки!) заморгал, и совсем выключился. Когда долго постоит, иногда оживает минут на 10-15 и опять спать.
Разобрал, всячески изучил проблему, попаял, что казалось подозрительным  и большой белый переходной разьем заодно. Ничего.
Выяснилось что проблема в материнсткой плате и если поместить ее (достаточно только ее) в холод, то она стабильно оживает минут на 5-10, пока не отогреется.
В этой сязи есть две идеи - либо это нанд флешь, либо процу плохеет. На том пока дело и встало.
И вот хочу спросить, может кто боролся с таким вопросом и может пнуть в нужном направлении.
Фото виновницы прилагаю:
Здравствуйте!
А если из холода и сразу прогреть, по отдельности, флеш и проц? Проц на шарах, есть смысл его перекатать.
Просто плата многослойная, в плате тоже может быть обрыв.
На изгиб плата не реагирует?
Сделайте замер питания на кондере на входе в проц и флеш, осцилом наличие генерации.
поищите на разборках монитор в сборе, он же не дорогой.
В 02.11.2022 в 21:31, prommast сказал:
Есть такая штука - Freezer , как раз для таких случаев! Если не хочется покупать ради разового применения - хватит и обычной карманной газовой зажигалкой с клапаном дозаправки.
В 02.11.2022 в 20:40, ivan295 сказал:
нанд флешь
В даташите явно прямым тесктом этого не нашёл, но подозреваю (исходя из количества ног и объёма памяти), что это параллельная NOR-флеш, а не NAND. А с ними обычно намного проще, чем с нандами. Аккуратно отпаять паяльником, не допуская сильного нагрева, и в программатор её на многократное чтение. Потом заморозить (охладить) и ещё нескоько раз прочитать.
Но т.к.:
...а заодно оценить состояние пятаков на плате и на самом проце, то - с этого лучше и начать.
Охлаждал отдельно флеши. И результата это не дало.
Потом прогрел феном проц, хорошо так прогрел, но без фанатизма. Работает уже полтора суток на столе, но правда один раз показал белый экран.  Перегрузил, опять работает.
Можно сделать вывод, что после прогрева проца кое-то поменялось...
Следующий шаг - перекататаю проц. По результату отпишусь.
Ps
18 часов назад, masters41 сказал:
300 американских президентов, причем без гарантии.
