Rav 4 2018 проблеммы с Evap
Здравствуйте ув. Коллеги!
Прошу помощи/пинка в решении диагностического вопроса.
Имеем рав 4 2018 бенз с мотором 2.5 2ARFE, из США, утопленник.
Ругается на евап продувку - то большой поток, то малый.
Что было проверенно:
-замена резинки на горлышке бака
-проверка герметичности впуска и магистали evap
-клапан евап герметично держит
-магистраль евап - продувается
-замена насоса евап (привезли и с Али)
-ревизия переходного разъёма из салона, под ручником.
-расходомер показывает 3г/сек на хх, что является 12кг/ч, что есть норма.
Кто сталкивался стакй проблеммой? Кто что может подсказать.
Перед войной у меня был таклй авто, но я не успел закончить. Разбежались....
Сейчас такой же авто, такая же проблема, общего у них - утопленники из США.
Насос меняли который посередине авто с левой стороны? чувствую что китай нормально работать не будет.
1 час назад, поднявшийся спящий сказал:
Да именно этот насос.
21 минуту назад, amirus сказал:
Бесполезно менять насос без фильтра...
А какие там процессы произошли? Почему именно с фильтром? Ведь продувается
2 часа назад, prommast сказал:
утопленник.
5 минут назад, Rusik UA сказал:
Благодарю за ответ!
Али непричем. Фильтр там с наполнителем. Портится после воды. Можете заменить на подходяший от camry на пример...
3 часа назад, amirus сказал:
Я, лично вполне склонен к этой версии, но не могу понять - почему фиксируются огибки то по высоком уровне продувки, то по низком. Это ведь 2 противоположных состояния фильта по идее
53 минуты назад, prommast сказал:
Клапан китай то не закрылся до конца то не открылся до конца то залип.. они новые оригинал долго не работают, не говоря о китае..
Проще и дешевле отшептать ЕВАП.
Нечем сделать репрог....
3 часа назад, prommast сказал:
Потому что это японец,там слипся от воды наполнитель,замена.Сушка,продувка и тп бесполезно.
11 часов назад, prommast сказал:
Если хотите работать с такими авто, купите pcm, желательно оригинал. Будет вам счастье.
