MaxiTPMS - TS508 ошибка при клонирании "Area Code Error!(-6)"
Имеется автомобиль Ford mustang (американец)  , на другом комплекте резины установили autel MX-sensor 315 - 433 MHz. Они считываются.
При попытке клонировании вылазит ошибка "Area Code Error!(-6)" ! Если вручную вводить ID такая же ситуация.
MaxiTPMS - TS508 обновлен.
Гугл ничего не гуглит по такой ошибке, есть только на амазоне отзыв, что такая ошибка означат , что датчик не подходит для региона  США/ЕВРОПА...только для Китая...
Есть решение для такой ситуации?
7 минут назад, davik сказал:
Чим працюєте?
MaxiTPMS - TS508
Знайшов на анг.ресурсах
"Your Autel tool software does not match the MX-sensor version. As an option: a sensor for the Chinese market, and the Autel tool version is Global."
Только что, Dok сказал:
Значит нефиг покупать китайские версии датчиков подешевле))
та не дуже і дешево взагалі то))
Виходить Мaxi TPMS TS508 лише для двох ринків - US і EU...
І як тоді вибрати датчики МХ, щоб точно знати що вони клонуються?
Прописати теж не виходить ,  не прописуються. Запускаю процес навчання в Форскані і MaxiTPMS пробуждую, і ніфіга.
16 минут назад, igor_new сказал:
Питання вирішено. Датчики запрацювали.
....прям молодец....  датчики запрацювали)))  исчерпывающая информация...    если все на форуме так будут освещать вопросы решения проблем, то смысл помощи на форуме коллегам утратится, или уже утратился благодаря таким как ты.
І смисл  дописувати якщо відразу репутацію мінуснули?
8 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
может благодаря таким как ты.
Питання вирішилось елементарно, maxitpms під`єднав до ОБД  шнуром, і вони прописались.
Area Code Error!(-6) - не дає клонувати, але запрограмувати під авто і привязати можна.
  • igor_new закрыто, открыто, закрыто, открыто и закрыто это тема
