ivan295 1 Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 Добрый день! В тупике, пните в нужном направлении... Peugeot 406 1.8 бенз. 1999 Изначально: варили сваркой перестала заводиться. Купили блок двигателя бу, поставили, не завелось - притащили ко мне. Блоки не вскрытые не паяные, все на месте. Кидаю на столе на источник родной блок - ток потребления 0. Купленый 350мА примерно, ну вроде как ОК. Проверяю проводку, плюсы массы, диагностику, все что можно, все ОК. Расковыриваю резину, читаю родной блок. Флешь 29F010 читается, еепром проца тоже. Сохраняем. Новый блок (бу) чек не зажигает и не читается, на панели горит ключик. Ну ОК. Расковыриваю резину, кидаю на плату родной проц и родную флеш. Ключик тухнет, чек загорается - вроде как по иммо договорились. Но машина не заводится и блок двигателя диагнозой не читается. Ни ланчем ни планетой, ничем. Из странностей блок BSI в планете отдает вин, показывается идентификацию, показывает что есть ошибки, но в блок не заходит. Все остальное в машине читается. Кто сражался с этим чудовищем, прошу пнуть в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 97 Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 2 часа назад, ivan295 сказал: Добрый день! В тупике, пните в нужном направлении... Peugeot 406 1.8 бенз. 1999 Изначально: варили сваркой перестала заводиться. Купили блок двигателя бу, поставили, не завелось - притащили ко мне. Блоки не вскрытые не паяные, все на месте. Кидаю на столе на источник родной блок - ток потребления 0. Купленый 350мА примерно, ну вроде как ОК. Проверяю проводку, плюсы массы, диагностику, все что можно, все ОК. Расковыриваю резину, читаю родной блок. Флешь 29F010 читается, еепром проца тоже. Сохраняем. Новый блок (бу) чек не зажигает и не читается, на панели горит ключик. Ну ОК. Расковыриваю резину, кидаю на плату родной проц и родную флеш. Ключик тухнет, чек загорается - вроде как по иммо договорились. Но машина не заводится и блок двигателя диагнозой не читается. Ни ланчем ни планетой, ничем. Из странностей блок BSI в планете отдает вин, показывается идентификацию, показывает что есть ошибки, но в блок не заходит. Все остальное в машине читается. Кто сражался с этим чудовищем, прошу пнуть в нужном направлении. Странно, вы пишете еепром в проце, а я помню давно- давно ковырял такой ЭБУ, там был TMS374 и ИММО в нем сидело. Помню потому, что отстреливал самопальной приблудой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 42 Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 Признак иммо лежит в tms. Бывало так, что иммо активен и блок не диагностируются. Отщелкал блок - диагностируются и заводится. Из недорогих программаторов - xprog делает эту tms и в help описание по подключению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 14 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 Ну так я же говорю, что тмс вычитывается оранжем без проблем. Признак лежит в епроме проца и в общем случае поправив этот епром не нужны там уже отстрелки видимо... ну как я это вижу. Вопрос у меня в том, что видимо: 1. В этом блоке не горит чек, если не сложилось с иммо. (что странно) 2. Блок при этом как-то коряво читается или вообще не читается (мнения разнятся). 3. SL96-3 в частности вообще как-то убого читается, и от иммо это не зависит. Надо ставить старую планету пробовать или лексию на хрюшу... 4. Иммо офф для именно для SL96-3 с флешью 29F010 вообще не заявлен в программах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 SL96-3 с флешью 29F010 не отщёлкивается,делал не раз XProg-ом внутрисхемно.Выложите дамп ТМС,что вычитали Оранжем. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 18 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 В проце настройка векторов в начале адресного пространства и в зависимости от их состояния блок или не корректно настраивает порты и косяки со связью или вообще не инициализируется а значит и нет связи Если флешу (программе) удается запустится она переписывает вектора на правильные а остальное стирается. На этом принципе и строится отстрел ivan295 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Дело не в принципе,с этой флешью при стрельбе до проца не добраться,и стрелки иногда пол дампа ложат на повал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 238 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Позавчера делал SL96-6 методом "пинцета". Замыкание ног 29F010. Со второго раза сработало. Моторник вышел нормально на связь, тачка завелась и уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 19 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 Выяснилось, что до меня родной блок был у другого мастера, и он пытался его перешить, влить обновление... как-то так это звучало. ))) Вот в свете выше написанного, может у меня флешь побита??? Есть у кого-то может флешь с моторника 9636006880? В моей в начале флеши подозрительная область нулей... Кстати BSI читается без проблем, но только старой планетой 2008 года. Диагбокс не пойдет. (мало ли кто-то будет сражаться для истории) Peugeot 406 SL96-3.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 20 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 Вот что шашёл на этом компе,на рабочем где то есть,что сливал сам. SL96-3 406 Flash TMS 29F010 рабочая .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
