jenyasintez 18 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 P161A - Нештатный выходной сигнал блока управления иммобилайзераДобрый день. Есть Модель: Ford Focus Двигатель: Gasoline Direct injection Объем: 2.0L Год: 2017 Поколение: 2016 MY Топливо: Бензин КПП: Автоматическая PCM - Модуль управления силовым агрегатом Серийный номер: FM5A-12A650-ADB Cтратегия: GM5A-14C204-SC Тип аппаратного обеспечения: BV61-12B684-BA / BV61-12B684-BB / BV61-12B684-BC VIN: 1FADP3E29HL244870 Общий путь: 78261.0 Км с ошибкой: P060D - Внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик сигнала положения педали акселератора P2127 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя E положения дроссельной заслонки/ педали акселератора. подставил донор, ошибки: P161A - Нештатный выходной сигнал блока управления иммобилайзера чтобы клон сделать, нужно переписать TriCore SAK-TC1767-256. чтобы ремонтировать нужна распиновка блока VIN: 1FADP3E29HL244870 Вопрос: чем можно сделать клон? может ли Forscan привязать чужой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 14 минут назад, jenyasintez сказал: может ли Forscan привязать чужой блок. Да, лаунч тоже умеет. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 5 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 для Forscan я не нашёл. как. или надо AS Built корректировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 2017 - какой форскан? Какой лаунч? Ни форскан ни лаунч. Откуда они инкод возьмут? ansid22 и Mikolapol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 52 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 С 2011 года только онлайн, никакой форскан или лаунч не помогут. Ещё делает аутель 608 но не факт jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 5 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Есть аутель. Как я понимаю нужно удалить старый ключ и привязать новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 160 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Есть человек, может помочь удаленно. Мне помог. Если надо - в л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 4 hours ago, jenyasintez said: Вопрос: чем можно сделать клон? может ли Forscan привязать чужой блок. Я делаю клон тупо паяльной станцией Проц и флеш редко страдают. Если не чем, то в ремонт компьютеров и телефонов. Mikolapol и jenyasintez 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 6 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Вопрос: тонкую крышку я снял. грел строительным феном и тянул. нижную кршку радиатор боюсь фен не справиться. чем по рекомендуете? Беспокоит что в этой области герметик может оторвать дорожки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 начнешь рвать дальше- 50% что не выживет . этого достаточно чтоб перелить или драйвера поменять jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Привяжите блок удаленно не мучайте блок. можем сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 47 minutes ago, jenyasintez said: Вопрос: тонкую крышку я снял. грел строительным феном и тянул. нижную кршку радиатор боюсь фен не справиться. чем по рекомендуете? Беспокоит что в этой области герметик может оторвать дорожки Я не смог оторвать плату, даже нагрев в печи до 100 градусов. Был донор которого было не жалко. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 6 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 понял. буду без нижнего подогрева делать. 22 минуты назад, autochipkmua сказал: Привяжите блок удаленно не мучайте блок. можем сделать Для инфорсации. удаленно нужно делать через аутель или что от меня нужно? нагрел инфрокрасным верхним подогревом, и вакумным пинцетом снял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 1 час назад, jenyasintez сказал: понял. буду без нижнего подогрева делать. Для инфорсации. удаленно нужно делать через аутель или что от меня нужно? нагрел инфрокрасным верхним подогревом, и вакумным пинцетом снял все что нужно сделать это кинуть на разьемы блок взять j2534 и дать доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 6 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 понял. j2534 у меня только китайский mini vci. Проц легко перепаял иду в гараж проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 13 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2022 Всем спасибо. паяльник рулит AutoDW.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
