igor_new 1 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Стоял блок А0365451032, FW1 2214423632, FW2 2214422432. Перестал выходить на связь. На разборке взято А0325450132, FW12214421732, FW22164420232. Естественно ошибка, что блок не запрограммирован. При попытке программировать блок, процесс вылетает через 5 сек после начала процесса. Пробовал разные sdflash, результат такой же. Пробовал Vediamo, прошивку master заливает, а slave вылетает через 2 секунды после начала процесса. Пробовал разные прошивки, без результата ,master заливает, slave нет. Как его запрограммировать??почему не заливается прошивка slave? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 498 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Прошивка Несовместимая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 4 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 2 минуты назад, Mb key сказал: Прошивка Несовместимая своя я же прошивка тоже не прошивается. Те, что на етикетке, FW12214421732, FW22164420232, первая идет, вторая нет, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 498 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Номер железы разный Напиши меня ватсап +9940706215547 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 498 Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 В 04.10.2022 в 19:53, igor_new сказал: своя я же прошивка тоже не прошивается. Те, что на етикетке, FW12214421732, FW22164420232, первая идет, вторая нет, смог победить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 10 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 Проблема решена, взято еще 2 блока с разбора, с которых один заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
