Snap-On Ethos Edge EESC332A
Всім Привіт ! Хто працює з таким сканером як Snap-On Ethos Edge Version 17.4 EESC332A підкажіть чи є на сьогоднішній день боновлення для цієї моделі.
Спросите там где покупали или на оф. сайте. Впринципе в самом приборе должна быть функция обновы
купляв б у  в usa,через программу ShopStream_Connect_US до сервера не підєднуєтся
оф представника в Україні не знайшов
  • 3 недели спустя...
https://www.snapon.com/Diagnostics/US/KB/How-to-Download-and-Install-Your-Software-Upgrade.htm
В 02.10.2022 в 20:38, rmvl сказал:
https://www.snapon.com/DiagnosticsManuals/Applications_NA/Content/Common/Applications_SMX_NA/Content/Common/SSC_UM/UpdateSW.htm#updatesw_2343968817_4702198
Обновление и модернизация программного обеспечения с помощью SSC
Существует два метода обновления/обновления программного обеспечения диагностического инструмента:
●Автоматический метод — когда совместимый диагностический инструмент Snap-on подключен к ПК с помощью ShopStream Connect (SSC), программное обеспечение SSC автоматически проверит наличие обновлений и предоставит инструкции по установке. Следуйте инструкциям на экране, чтобы принять, загрузить и установить программное обеспечение.
●Ручной метод — чтобы вручную проверить наличие обновлений/обновлений программного обеспечения из программного обеспечения SSC, выберите « Инструменты » > « Обновить программное обеспечение », затем выберите либо ShopStream Connect, либо свой диагностический инструмент (тип диагностического инструмента — например, APOLLO —, TRITON — и т. д.) из строка меню.
В процедурах, описанных в этом разделе, используется ручной метод. Процедуры навигации по автоматическому методу такие же, за исключением того, что первоначальный выбор меню « Инструменты » не требуется, так как программа автоматически проверяет наличие обновлений/обновлений.
