Kuga 2.0 2010 проблема с системой климата
bayern
Всем привет, в чем собственно проблема - авто работает и периодически гаснет монитор на панели управления климатом и при этом на это время пропадает звук магнитолы.
Кто сталкивался с подобным или направьте  в нужное русло.
8 часов назад, bayern сказал:
Скорее наоборот,,если магнитола работает,но при этом пропадает звук,то проблема скорее с магнитолой.Проверить легко,просто отключить её,,и понаблюдать за работой климы,если выключаться не будет,то просмотреть и пропаять плату магнитолы для начала.Что  по ошибкам при этом глюке,и какая магнитола?Схемы по авто.
магнитолу выключили, все равно климат тухнет...
ошибок нет
Фишки за бардачком,и на стойке передней двери  пассажира пересмотрите,зеленеют часто.При отключении климы магнитола глючит?
2 минуты назад, Goldic сказал:
да глючит и моргает на одометре красная лампочка между температурой и уровнем топлива
смотри разъёмы на передних стойках. за пластиком в пространстве для ног
  • 3 недели спустя...
Всем привет - машинка только сегодня приехала. Добрался я до блока предохранителей под бардачком. Вытащил его на свет Божий - там всё красиво, но машина перестала заводиться , т.е. перестало зажигание включаться. Я перекрестился и пошевелил провода - и о чудо ! Машинка ожила)))))  Снял  и снова одел разъём, с которого питание идет на приборку и на всю систему и всё...  Проблема пропала, о которой я писал в начале темы.  Окислений не было, всё живое. Спасибо за подсказки.
19 часов назад, bayern сказал:
- и о чудо !
чудо может быть не долгим.
Все-же нужно было проверить контакты на  "усталость".
