X prog 555
Dash
64 Attachments
Так какая проблема проверить транзистор? Аналогов у него полно, любой так называемый "цифровой", с резистивным делителем в базе
Я же написал можно ли заменить на PDTC143E а то я не нашёл даташит на оригинал сравнивать не с чем.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите уважаемые, как всё таки правильно прошить по порядку , как в оранже5 выставить лок и фюзы, а то я уже вариантов 5-ть нашёл и все разные??
1. стираем
2. пишем FLASH
3. пишем EEPROM
4. пишем фьюзы
5. пишем лок биты
  • 2 недели спустя...
Только что, aer сказал:
Как читать процессор «st92f120»?
никак в 555 версии он не заявлен
какое другое программное обеспечение вы рекомендуете?
  • 4 недели спустя...
доброго времени суток. ребят подскажите как прочитать(и прочитает ли вообще) xprog 5.55 епром fm25c160(srs mitsubishi 2008 г.)
Ну на угад не нужно, нужно что бы у них было одинаковое подключение и т.д., для этого есть дашиты...
5 часов назад, Demon75 сказал:
понял, спасибо за разъяснение
  • 3 недели спустя...
Просто припаиваешся по схеме и шьеш )))
Только что, Komisar13 сказал:
а как быть с кварцем, замкнуть.?
нет не чего замыкать не надо
нет я не стерал, покрайней мере умышленно.
а какк лок снять?
помогите разобратся.
думаю залочен проц.
просто хотел фузы и локи глянуть.
ID проца как определять не знаю в упе
классный аппарат, из минусов стандартный дип 8 переходник не входит в дип 8 гнездо на самом аппарате
может кто сталкивался-после запуска постоянно висит заставка xprog
