Олег Денисов 17 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 23 минуты назад, Artemoha сказал: Тоже такой ищу но пока что результата ноль Если от другой записать будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemoha 0 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 2 минуты назад, Олег Денисов сказал: Если от другой записать будет работать? Нужно пробовать, думаю что да, только нужно дамп робочий, више есть два робочих но я не могу их скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля То что выше я скачал , ВИН заменил , щас буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemoha 0 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 7 минут назад, Олег Денисов сказал: То что выше я скачал , ВИН заменил , щас буду пробовать. Удачи, пусть работает если не трудно отпишите получилось или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Не прокатило. Не работает всё равно. Может дело не еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemoha 0 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 3 минуты назад, Олег Денисов сказал: Не прокатило. Не работает всё равно. Может дело не еепром? Возможно, а какие ошибки выдаёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля DF035 DF057 После переписки еепром этих ошибок нет зато есть какие то неизвестные коды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemoha 0 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 6 минут назад, Олег Денисов сказал: DF035 DF057 После переписки еепром этих ошибок нет зато есть какие то неизвестные коды У вас вероятно не в дампе дело, а нет сигналов по каншине, вы не сохранили свой дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Да сохранил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemoha 0 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Если не трудно можешь в личку скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
