f20 116i замена FEM & ECU.
V3t3r
Доброе время суток.
Приобрел f20 116i с двигателем n13. Пробелема заключалось в том что в блоке управление сгорело пару компонентов отвечающих за зажигание.
Купил новый FEM & ключ & ecu, заменил машина заводится. Естесвенно очень много ошибок, не работает приборка и т.д. Решение проблемы не торопит так как машина своя, но все же научится и все сделать самому охото.
Как мне правильно подойти к вопросу калибрации остальных модулей в машине к новым компонентам? или же проще поставит старый FEM обратно и новый блок подружить со всем остальным? Кабеля icom, т.д не проблема. Нужна информация.
Всем заранее спасибо.
ЭБУ достаточно клонировать из старого в новый, и никаких проблем не будет.
Научиться самому и чинить другим))) чудо клиент
2 часа назад, andrei2018 сказал:
тема на лоха аля научите ...
1 час назад, TVO сказал:
на х.. всё менять? тогда и коробку купили бы... достаточно сделать клона эбу
Клон блока управления - так клон блока управления.
Мне было интересно если это можно сделать другими путями.
В таком случае вопрос решен ;)
