Популярный пост 11den11 237 Опубликовано 10 августа, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Как бы fantomel пустил в свободное плаванье версию 13.77 когда "некоторые торговцы" запросили 250 евро за "новую" версию. Выложу здесь.... CARPROG FULL+REWORK+PROGRAMING.7z Carprog_13_77l.7z В текстовом файле линк на исходник сей темы. infs.txt Спасибо автору, хоть и не пользую карпрог. ))) Vasya_paprik, SOLL75, VLRy00 и 48 других 3 1 47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 проверил, работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 431 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Залейте плиз на Мегу если там есть что то новое по сравнению с 8.21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 237 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 37 минут назад, carworker сказал: Залейте плиз на Мегу если там есть что то новое по сравнению с 8.21 https://mega.nz/folder/eJIhmZYA#_iYEq2woNVumUFfk57xs1Q Глянь на исходном ресурсе там обсуждается. Естественно онлайн не работает, но добавились микрухи и некоторые опции оффлайна. denintel, endemic, Goldic и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 13.77 прошил но не запускается. запускается только 12,45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Всё запускается и работает,проблема не в прошивке и проге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 298 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Для себя Работает, версии модулей по опелевским блокам старые, те же самые, по фиат какой то конект требует, короче похоже как скесс 2.80 новая оболочка а х.й тот же самый))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 В 14.08.2022 в 21:37, AzarOF сказал: короче похоже как скесс 2.80 новая оболочка а х.й тот же самый))) Вы прошивки сравните, и поёмёте что для изменения номера слишком много различий.Добавили не там где вас больше интересует. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 59 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Да чел просто совсем не рубит в том что написал. Дали на халяву, радуйся, так и этого мало ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 В 14.08.2022 в 21:23, Goldic сказал: Всё запускается и работает,проблема не в прошивке и проге. at 88 мне записать нечем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 77 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 1 час назад, lom10 сказал: at 88 мне записать нечем ее и не нужно записывать. её вообще убрать с платы можно теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 Сейчас попробую Нет без нее как и раньше даже не определяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 225 Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 Что в нем нового?Кто скажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 364 Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 9 часов назад, mexanic сказал: Что в нем нового?Кто скажет? Добавлено много чего по одометрам спецтехники и еще много по подушкам, никто не будет сидеть и расписывать по одному, лучше самому посмотреть благо есть возможность без прошивки на саму прогу посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 В 21.08.2022 в 15:33, lom10 сказал: Сейчас попробую Нет без нее как и раньше даже не определяется Все получилось.( не ту прошивку залил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 214 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 В 24.08.2022 в 08:15, lom10 сказал: Все получилось.( не ту прошивку залил) А какую надо лить. Не определяется без AT88SC. Лил Dump_13_77_remove_AT89Chip. Может не с стой стороны заливаю? Может FANTOMEL еще молитву какую выкладывал? Есть карпрог без крипты. Как запустть???? adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 77 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 1 час назад, Vitas777 сказал: А какую надо лить. Не определяется без AT88SC. Лил Dump_13_77_remove_AT89Chip. Может не с стой стороны заливаю? Может FANTOMEL еще молитву какую выкладывал? Есть карпрог без крипты. Как запустть???? Dump_13_77_remove_AT89Chip Всё там определяется с этим дампом. Что-то не так делаешь. И lib соответствующий должен быть в папке с софтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 3 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Все работает, спасибо! У меня очень старый карпрог и после прошивки работает без AT88. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Да работает без крипты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Кнопка Info активна только в 10 версии с этой прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 4 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Похоже все проги, где есть калькуляция по дампу, хотят интернета, аирбеги, одо, спецтехника. Чего-то нового и работающего, по сравнению с 4.01, пока не нашел, кроме эмуля и читалок процев из аирбег по OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burik___s 0 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 У меня не заработало, точнее определяется только SN не видит. Шил по JTAG, тут же перешиваю в 4.01 без крипты все видится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Соответствующий lib файл закидывали в папку программы? SERG2000CAR000UA.lib Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burik___s 0 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 21 минуту назад, white19742002 сказал: Соответствующий lib файл закидывали в папку программы? SERG2000CAR000UA.lib Обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burik___s 0 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Взял другой рабочий карпрог 8.21 перешил все ок. Беру старый с меняным на нем процем и прошитым под 4.01 версию, пробую шить и все SN нету. Как результат новые процессора не хотят работать с этой прошивкой, только если родной проц карпрога и в нем не менялся проц все будет ОК. Ну или у меня пара таких процев, хотя номер в номер с теми которые работают на 13.77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
