Всех приветствую. Ягуар xj 3.0 атмосферный 2012 год. Подскажите кто разбирается в параметрах работы двигателя. Ошибки: отсутствие активности датчиков кислорода перед катализаторами правого и левого соответственно. Плавают обороты на хх и при движении на малых оборотах  На видео снял параметры. Вопрос в следующем: что-то с лямбда зондами? Возможно ли такое, что проблема в проводке, либо проблема с выхлопом( неправильно установлены зонды(высоко от трубы или далеко от выпускного коллектора))? Вместо катов пламягасители, прошивка сток, задние лямбды просто отключены.
Если вместо катов пламягасители и всё на родных трубах, то неправильное положение датчиков можно исключить.
Первый датчик на первой голове показывает что-то в попугаях и очень плохо реагирует...
Я бы порекомендовал помыть оба верхних датчика в ортофосфорной кислоте и проверить снова!
Спасибо за совет. А на второй голове как показания? Нормально или тоже плохо? Плавание оборотов синхронно происходит с изменением показаний на блоке 2
Я думаю что показания как раз и меняются из-за того что обороты плавают и смесь то богаче то беднее...
Может что-то с механизмом изменения фаз или воздух где подсасывать начало?
