yanek73 0 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Подскажите пожалуйста есть ли скрипт для iProg + , что бы прчесть флэш 28F400 в блоке CEM Volvo V70. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 86 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Нету. Можно выпаять и прочитать прогером типа TL866 или RT809. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 0 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Это да, только она при нагревании глючит, боюсь , что бы после пайки она вообще не умерла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 тогда подпайвайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 0 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 тоесть все 44 пина или можно как-то выборочно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 38 минут назад, Jael.Dace сказал: Нету. на сколько я знаю есть в оригинале chapter и Jael.Dace 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 вы клиент или мастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 0 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 я в этой теме новичок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 172 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 mega2560 + в сети есть скетч , 40 сек чтение 2мин запись shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 86 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 50 минут назад, yanek73 сказал: тоесть все 44 пина или можно как-то выборочно Один пин точно можно не подключать - 12V которые для записи используются. А вообще это параллельная флеш, так что несколькими проводками точно не отделаешься... 1 час назад, yanek73 сказал: Это да, только она при нагревании глючит, боюсь , что бы после пайки она вообще не умерла По одному пину отпаивать не давая нагреться. Только сильно не отгинай, чтоб не поотламывались. 56 минут назад, Paulyd сказал: тогда подпайвайтесь Тогда ещё проц глушить, чтоб не мешал. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 173 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 39 минут назад, duzi сказал: mega2560 + в сети есть скетч да пусть ломают восстановим потом. без проблем то скучно видно жить. volvomafia, MASTER CLASS и duzi 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 73 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Сплавом Розе пройдитесь по ногам и можно до 75 нагреть и отвалится. А так думаю не во флэши проблема, а на плате . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 0 Опубликовано 6 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Может и на плате, но ведь все равно дамп надо прочесть на всякий пожарный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
