Scenic III не включается зажигание вообще
Доброго дня
Scenic III 2010 1,5д
не открываются двери с пульта, не включается зажигание вообще
на вынутом реле перемычка которая включает зажигание , при этом работает пульт щелкает замками, читается ключ в слоте
на дисплее пишет повернуть руль для запуска, но запуска нет
возле акб коробку предохранителей разобрал там всё чисто, визуально всё целое гнилых проводов не видно
может есть идей куда копать ?
Mechanic: Date: Car licence no: VIN: Mileage: Vehicle:
Fault codes Engine electronics DTCDescription
7/20/2022
DTC0340- Camshaft sensor- Signal plausibility failure- Intermittent
DTCF003- Computer supply voltage- Open circuit- Intermittent
Renault - Megane III - 2009
DTC0190- Rail pressure sensor- Circuit voltage above threshold- Present
Address: Postal address: Phone: Fax: E-mail:
DTC0226- Accelerator pedal position / brake pedal position- Stuck- Intermittent
DTC0380- Preheating unit diagnostic connection- Internal component failure- Intermittent
Brake (ABS/ESP (ABS or ESP) - Diagnose - MT/AT) DTCDescription
Number of cycles since fault disappeared240 km
DTC1525- Cruise controller switch with variable speed limiter; implausible values      - Fault on position 1 and 2 of the pedal potentiometer- Present
1
Autocom Cars CDP+ |  Release 2020 (2020.23)  |  VCI: 100251 Number of occurrences of fault1
Brake (Parking brake - Diagnose - MT/AT) DTCDescription
DTC5101- Rear left caliper actuator- Permanent
DTC5100- Rear right caliper actuator- Permanent
DTC5168- Vehicle moves with max parking brake- Intermittent
DTCC100- Injection multiplexed information missing- Intermittent
C1290028- Unknown fault code
DTCC140- No UCH multiplex signal- Intermittent
DTCC412- Invalid UPC multiplex signals- Intermittent
Instrument (Instrument - Diagnose - MT/AT) DTCDescription
DTCC11100- Multiplexed power steering unit signal absent
DTCC14000- Invalid UCH  multiplex signals
DTCC15100- Missing airbag multiplex signal
DTCC12800- Brake contact multiplexed signal
2
Autocom Cars CDP+ |  Release 2020 (2020.23)  |  VCI: 100251 DTCC13100- PAS multiplexed emission absent
Climate (Climate control - Diagnose - MT/AT) DTCDescription
DTC9119- Passenger compartment fan motor circuit- Intermittent
Restraints (Airbag - Diagnose - MT/AT) DTCDescription
DTCF003- Computer supply voltage- Circuit voltage below threshold- Intermittent
Multifunction (Driver door module - Diagnose - MT/AT - Prog.nr: 0510,VDIAG 04) DTCDescription
No fault codes
Multifunction (Electronic PAS (Power steering) - Diagnose - MT/AT) DTCDescription
No fault codes
Multifunction (Engine compartment connection unit - UPC - MT/AT) DTCDescription
922E12A8- Unknown fault code
DTC92291329- Fan control low speed- Permanent
92241228- Unknown fault code
3
92231228- Unknown fault code
92221228- Unknown fault code
92211228- Unknown fault code
DTC921F1228- +12V after ignition relay control- Intermittent
921E1228- Unknown fault code
DTC921D1229- +12V after ignition relay control- Permanent
Multifunction (Passenger compartment connection unit - UCH - MT/AT) DTCDescription
DTC9581- Heated rear screen relay control- Open circuit or short circuit to earth- Present
DTC9570- Brake light circuit - Open or short circuit to +12V- Present
DTC9553- Steering column lock and apc circuit- Short circuit to +12V- Present
DTC9530- Body computer type (UCH)- Signal frequency incorrect- Present
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3560523.html
У человека похоже такая же проблема была. Переводить если интересно первое и предпоследнее сообщение
>Причина для меня - отсутствие питания от БЗК к ЦЭКБС (гнилой кабель прямо на выходе жгута из коробки БЗК, желтого цвета.
провода под фильтром смотрел всё хорошо там
он даже завёлся но на моторнике не даёт стереть ошибки и генератор держыт 13,3в
