svized 47 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 ктонить запаривался совместимостью датчиков? После ДТП, нет двух датчиков. Должны быть 89341-06070, владелец принес всю косу с датчиками от RAV4 XV50? а там 60060-48721. Разъемы другие и порядок распиновки другой, т.е. подряд, а чет/нечет. Цвета тоже никак не бьют. И по схемам тоже. Или отдать, пусть ищет что нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Там даже на одной модели могут разные датчики стоять, в зависимости от комплектации! Клиент притащил совсем не то... у него "умные" датчики, их ещё прописывать нужно будет, а он припёр от простой "пищалки"... svized 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 47 Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 На раве 20го года просто пищалки? Короче, он решил с экономить. Цена в двое за датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 47 Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 нашел схему по Лексусу, там всё другое. Пусть ищет датчики. Странно что ошибки при попытке вытереть дает сбой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 47 Опубликовано 11 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 Продолжу ). Только приехал клиент с новыми датчиками. Восстановил переднюю косу парктроников, но висит ошибка бо коммуникации с передними парктрониками C1AEC. В данной машине куда спрятан блок парктроников? В багажнике нет. У Лексуса похожая система Clearance Warning ECU Assembly называется, блок N41 Нашел, за бардачком. Обрыва нет, три провода под нагрузкой (лампой) от разъема до разъема (ECU) прозвонил. Догадываюсь, что ему нужно все 4 исправные датчики. Клиент купил не оригинал, прозвонка на сопротивление пинов в сравнении с ори не соответсвует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 161 Опубликовано 11 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 Не знаю как на Toyota Camry XV70, а на свежих лехусах надо спецфункцию запускать... svized 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 47 Опубликовано 11 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 2 часа назад, sofych сказал: Не знаю как на Toyota Camry XV70, а на свежих лехусах надо спецфункцию запускать... Не знаю, то ли совпадение .. упала батарея, поставил другую - появилась еще одна ошибка, как раз о необходимости инициализировать фронтальные датчики. Запускаю процедуру инициализации, выскакивает "комуникация с с ЭБУ потеряна". Течстрим 15, с разными шнурками miniVCI, N3Line, OTC, Openport. Также вылетает с Лаунчем. Может проблема в старом Течстриме?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 11 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 Проблема в парктрониках, если правильно восстановили проводку, то ваши датчики неисправны или же не подходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 47 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 C1AF3 это что не инициализированы передние датчики. При попытке сделать эту операцию просит сначала инициализировать эбу. При запуске спрашивает тип бампера. Refer to repair manual and input the bumper type Это где такое найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 161 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Номинальное значение "1" ... СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ TOYOTA - руководство по ремонту Toyota Camry v70 (8 поколение).pdf svized 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 47 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 9 минут назад, sofych сказал: Номинальное значение "1" ... СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ TOYOTA - руководство по ремонту Toyota Camry v70 (8 поколение).pdf 116 \u043a\u0411 · 1 загрузка )) всеравно выбрасывает - потеря связи с ЭБУ. Течстрим 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Проверить для начала парктроники на работоспособность, они при включеном зажигании должны щелкать, можно ощутить подушечкой пальца, или стетоскопом послушать. Если выкидывает из менюшки при инициализации, значит датчики (датчик) не рабочие. И пофиг, каким течстримом пользуешся. А тип бампера можно увидеть в текущих показаниях парктроников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
