dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Здравствуйте. На а/м VW Polo 1.6 150 л.с. 2013г. включаю кондиционер, кондиционер включается и сразу же отключается, ошибок нет, давление в норме, сопротивление эл.магнитной муфты 3.8 Ом/ . чем может быть причина? Ищу электросхему на эту систему. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 160 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Параметры температуры за бортом? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 199 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 ВЕНТИЛЯТОР СРАБАТЫВАЕТ? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 19 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 А вентилятор охлаждения работает? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 160 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 40 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Ищу электросхему на эту систему. Заранее благодарю. Проверяйте AC_Polo.pdf AC_Polo_v2.pdf dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 10 минут назад, pcichas сказал: ВЕНТИЛЯТОР СРАБАТЫВАЕТ? Срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 34 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Смотрите в параметрах код отключения компрессора, в сети есть таблицы с расшифровкой кодов dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Возможно датчик давления в обрыве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 160 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 7 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Возможно датчик давления в обрыве Попробуйте сымитировать с помощью резистора необходимое давление dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 На разъеме датчика давления нет питания, предохранитель целый, обрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 34 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Смотрите параметры давления хладагента в измеряемые величинах в блоке климатической установки.При обрыве датчика как правило присутствует ошибка и прочерки вместо показаний давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Блок климата в диагностике отсутствует Комплектация бедная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 43 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 2 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Блок климата в диагностике отсутствует Комплектация бедная Если без климата то еще стоит проверить датчик испарителя, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 28 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 284 и 520 градусов. Это температура чего? Что-то не так с датчиками Т. Dmitriy79, Вадим1907 и dima.aleksandrov 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 вася отлом наверно,вот и темпер дикий dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 12 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 7 часов назад, polial сказал: 284 и 520 градусов. Это температура чего? Что-то не так с датчиками Т. Тоже думал, один возможно катализатор, другой под вопросом 36 минут назад, anisimov83 сказал: вася отлом наверно,вот и темпер дикий Не отлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 15 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Тоже думал, один возможно катализатор, другой под вопросом Не отлом 284 и 520 градусов. Катализатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 10 Опубликовано 13 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 Если нет климата, то кондеем управляет ЭБУ моторного, там и тест запускается и параметры t' и давления видны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 28 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 В 11.07.2022 в 16:30, dima.aleksandrov сказал: кондиционер включается и сразу же отключается, ошибок нет, давление в норме, включается, следовательно, до старта не выявлено ошибок. Отключается, но ошибок нет. Возможно какой-то из параметров вне нужного диапазона, но это еще не является ошибкой. Например, как предположение, некоторые ВАГи не стартуют при оборотах двигателя ниже 800 (Cadddy). "давление в норме". А именно? И проверять надо не давление , а количество фреона. А по давлениям следует ориентироваться на уже включенном кондиционере, хотя и это никак не говорит о нормативной заправке, которая должна осуществляться по ВЕСУ. Без весов можно заправлять по перегреву, но это геморройно. включение и выключение происходит единократно, или циклически? Уже упоминали о коде невключения компрессора, у васи, имхо, на все ваги есть такой параметр. На представленных скринах нет ни давления хладагента, нет ничего похожего на код невключения. и это не должно быть запрятано в дебрях 230 группы +. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 В 11.07.2022 в 18:20, dima.aleksandrov сказал: На разъеме датчика давления нет питания, предохранитель целый, обрыв Так сам вроде и ответил. Дай туда внешне питание и включи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 28 Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 Должна бы быть ошибка по датчику. По идее и старта не должно быть при оборванном датчике. К сожалению в скринах нет давления по фреону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
