6hp26 загружает D R но не едет
sims7827
Приветствую всех. Ягуар xf 2011 года,  коробка в аварийном режиме, селектор переключает, обороты падают при включении d или r, не трогается ни вперёд ни назад, обороты от педали газа поднимаются, падают медленно, когда на передаче. По диагностике видит выбранную и включенную передачи совпадают, на соленойдах напряжение 0,50 mV по-моему на всех одинаковое, масло в норме. Машина долго стояла без масла. Из ошибок  датчик АБС один и неточный сигнал от блока управления двигателем о крутящем моменте и оборотах коленвала, при просмотре параметров АКПП показывает обороты корректно.
59 минут назад, sims7827 сказал:
Помилки тільки по абс?
  • 1 месяц спустя...
Проблема была в том, что поставили плату управления от 6hp28, хоть она и прошивалась и номер длинный такой же. Поставили родную от 6hp26 и все поехало.
