Honda CRV 2011 Америка
Доброго дня. Приехала хонда убрать краш. Блок 77960-swa-a220-m1. После чистки(оранж китай) ошибок нет кроме инициализации. Делал инициализацию sws, opds с помощью honda HDS(пробовал и лаунчем). Все проходит ошибок нет не в SRS не в весах. Но лампа srs после включения зажигания тухнет и через пару секунд загорается и горит постоянно. Подумал дамп оранж криво сделал. Зашел на карпрог онлайн, купил чистку краша. Записал, инициализировал, тоже самое. Ошибок нет, лампа тухнет и зажигается обратно через пару секунд. Подскажите, ошибка в чистке или в процедуре инициализации? Весы пассажира показывают правильно
backup_with_crash.binclear_orange.binclear_carprogonline.bin
пробуйте мои вариант в лс
Упс
Попробуй такой вариант. Пароль в личке.
backup_with_crash_cleared.zip
