Ortamol 104 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Приехала субарька, проблема с постоянным чеком и аварийным режимом(основная проблема, на желтую пиктограмму навалить). Данные авто: Impreza 3, двигло el15 полтораха, Vin: JF1GE3LF39G005819 Дмрв на холостых 1в, на зажигании 0.53В, замерял напряжение между опоркой первой лямбды и намерял 0.43В. в горшки не смотрел, на тачку почти нету времени заниматься, поэтому прошу помощи спецов(подозреваю в смерти ДМРВ). P.S. прошу письками не закидывать меня🥺 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 22 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Ошибка вообще-то гласит, что смесь бедная Подсос ищи как снаружи, так и по вентиляциям паров и картера сакс и Ortamol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 224 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 А где коррекции? Мап, маф? Давление топлива? Показания AFR? Ortamol и CHIPOK Performance 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 104 Опубликовано 8 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Ещё много чего не дописал, но просто нет сил, к сожалению, из важного, что не не указал, показания мафа сразу после старта двигла колеблятся от 10 до 13 кг/час, после минуты- полторы работы падают до 4-5 34 минуты назад, master8607 сказал: А где коррекции? Мап, маф? Давление топлива? Показания AFR? Не мог писать, плоховато чувствую себя, извини, если расстроил) С субярями дело имею в первых раз, поэтому хотелось увидеть в данной теме истории ремонтов и болячки субарей. За ответы весьма благодарен, господа🤠 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 224 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Могу плпробовать поставить диагноз по логу. Экуэдит можете записать. Укажете тип мотора, скажу, какие параметры записать. CHIPOK Performance и Ortamol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 104 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 9 часов назад, master8607 сказал: Могу плпробовать поставить диагноз по логу. Экуэдит можете записать. Укажете тип мотора, скажу, какие параметры записать. El 15 двигло, полторашка объём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 224 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 20 минут назад, Ortamol сказал: El 15 двигло, полторашка объём A/FCorrection #1, #3, A/F learning#1, A/F sensor#1, Coolant Temperature, MAP, mass Air Flow, engine speed. Ро перед всем этим 2 вопроса. Есть гбо? Давление топлива с/без нагрузки. Если есть гбо, скорее всего давление топлива можно не мерить. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 104 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 2 часа назад, master8607 сказал: A/FCorrection #1, #3, A/F learning#1, A/F sensor#1, Coolant Temperature, MAP, mass Air Flow, engine speed. Ро перед всем этим 2 вопроса. Есть гбо? Давление топлива с/без нагрузки. Если есть гбо, скорее всего давление топлива можно не мерить.и И так, поток записал, а вот файл на мобилке не могу найти никак, хотя в оболочке он есть, подскажи дебилу как его суда выгрузить? Топливо в норме, при зажигании и хх 3.5бар, когда тапок пригубить, то 4 и выше. Кстати чек и ошибки выскакивают при температуре за 90°С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 104 Опубликовано 23 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 И так, авто отдали, причина не найдена. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
