Богатая смесь на субаре
Приехала субарька, проблема с постоянным чеком и аварийным режимом(основная проблема, на желтую пиктограмму навалить).
Данные авто: Impreza 3, двигло el15 полтораха,
Screenshot_2022-06-08-13-00-52-730_com.cnlaunch_x431.Vplus.thumb.jpg.a6179f580197e6cc2c329053c20dcb9a.jpg
Vin: JF1GE3LF39G005819
Дмрв на холостых 1в, на зажигании 0.53В, замерял напряжение между опоркой первой лямбды и намерял 0.43В. в горшки не смотрел, на тачку почти нету времени заниматься, поэтому прошу помощи спецов(подозреваю в смерти ДМРВ).
P.S. прошу письками не закидывать меня🥺
Ошибка вообще-то гласит, что смесь бедная
Подсос ищи
как снаружи, так и по вентиляциям паров и картера
А где коррекции? Мап, маф? Давление топлива? Показания AFR?
Ещё много чего не дописал, но просто нет сил, к сожалению, из важного, что не не указал,  показания мафа сразу после старта двигла колеблятся от 10 до 13 кг/час, после минуты- полторы работы падают до 4-5
34 минуты назад, master8607 сказал:
Не мог писать, плоховато чувствую себя, извини, если расстроил)
С субярями дело имею в первых раз, поэтому хотелось увидеть в данной теме истории ремонтов и болячки субарей. За ответы весьма благодарен, господа🤠
Могу плпробовать поставить диагноз по логу. Экуэдит можете записать. Укажете тип мотора, скажу, какие параметры записать.
9 часов назад, master8607 сказал:
El 15 двигло, полторашка объём
20 минут назад, Ortamol сказал:
A/FCorrection #1, #3, A/F learning#1, A/F sensor#1, Coolant Temperature, MAP, mass Air Flow, engine speed.
Ро перед всем этим 2 вопроса. Есть гбо? Давление топлива с/без нагрузки. Если есть гбо, скорее всего давление топлива можно не мерить.
2 часа назад, master8607 сказал:
Ро перед всем этим 2 вопроса. Есть гбо? Давление топлива с/без нагрузки. Если есть гбо, скорее всего давление топлива можно не мерить.и
И так, поток записал, а вот файл на мобилке не могу найти никак, хотя в оболочке он есть, подскажи дебилу как его суда выгрузить?
Топливо в норме, при зажигании и хх 3.5бар, когда тапок пригубить, то 4 и выше. Кстати чек и ошибки выскакивают при температуре за 90°С
  • 2 недели спустя...
И так, авто отдали, причина не найдена. Тему закрываю.
  • Ortamol закрыл тема
