drejkee 8 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Добрый день! проблемма такова. При включении зажигания врубается на всю катушку вентилятор салона! при том что он нормально должен работать только на заведённом автомобиле. Отключить при этом вентилятор или сделать обороты по-ниже уже не получается! только если "передернуть" предохранитель (№14). После этого всё нормально работает! Происходит это хатично, иногда. Иногда все нормально работает. Больше проявляется когда машина прогрета, или постоит на солнышке. До меня автомобиль уже смотрели. Приговорили регулятор оборотов (реостат) - ничего не поменялось. Я довольно тщательно все исследовал, прозвонил провода, проверил питание блока управления кондиционера. По диагностике климата ошибок вообще нет. Значит пришел к выводу что надо пробовать менять именно блок управления. Потому что именно он напрямую выдает управляющее напряжение на реостат. Нашел человек на разборке бэушный блок. Скрестив пальцы подключил - нифига блин, то же самое. Ещё раз все пересмотрел. Короче - я в ступоре! Подскажите, возможно кто сталкивался с подобной ситуацией ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 604 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Если не разберетесь, дам контакт в Бресте кто разберется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Не bsi ли управляет?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 604 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 5 минут назад, vasya009 сказал: Не bsi ли управляет?) Космические силы! )) nikfm52 и поднявшийся спящий 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 50 минут назад, ZoZ сказал: Космические силы! )) Телекинез 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Гоните в Борисов сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 11 часов назад, vasya009 сказал: Не bsi ли управляет?) Судя по схеме - шина идет через панель приборов ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 8 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Что еще было подмечено : если подключать блок климата на включенном зажигании - то все ок. А если дождаться пока отключится главное реле - то врубается моторчик. Так же если отсоединить кан-шину, и подать питание - крутит моторчик. Складывается впечатление, что по шине не передается сообщение о включении зажигания. Или передается неккоректно. , потому что шина данных в целом фунциклирует , на кнопку включения обогрева заднего стекла реагирует корректно !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик911 10 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Смотрите конфигурацию климы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
