BMW E28 520 нету искры!
BMW E28 520 83г система L-Jetronic!Притащили авто с проблемою нет искры!
Начал прозванивать.
На реле бензонасоса нету питания при вкл зажигания (+15) соответственно не работает бензонасос и  нету искры!
Так вот откуда приходит питание +15?
По схеме с контактной группы ..
Начал проходить по зеленому проводу он идет в бардачек там фишка на 3 пина дальше идет в моторный отсек и пошел на катушку +15
На катушке +15 2 зеленых провода
Так подайте на катушку зажигания + от аккумулятора на кл.15. если мотор оживет. То ищите по жгуту куда идёт кл15( зел.провод.
1 час назад, Serkey сказал:
Подавал + на катушку. При прокрутке реле бензонасоса срабатывает но искры  нет
Проверил индуктивный датчик на трамблере 1КОм
33 минуты назад, fet1111 сказал:
Если насос срабатывает то на реле есть управляющий минус который подал коммутатор. А коммутатор получил сигнал о вращении от датчика в трамблёре. Надо смотреть импульс на катушке зажигания а он должен быть потому что срабатывает реле насоса.
53 минуты назад, Serkey сказал:
Импульса на катушке нету!
снял сигнал на 6 пине коммутатора -он идет от датчика индуктивности
Катушку менял на рабочую
Подкинул другого коммутатора искра появилась!
Буду искать куда этот +15 потерялся
Может есть у кого распиновка Центрального Блока?
Идет зеленый провод от реле и до катушки но есть в салоне разветвление зелено-красный провод который уходит на ЦБ 15пин
Похоже при вкл зажигание с цб должно выходить питание
24 минуты назад, fet1111 сказал:
Завтра буду на работе посмотрю схему. Посмотрю откуда кл15 идет. Да и если сгорел в коммутаторе транзистор управления катушкой. То это не причина а последствие. Может межвитковое в катушке. Просто что бы ещё один коммутатор не сгорел
16 часов назад, Serkey сказал:
Посмотрите если еще на работе!Потому что это реле на стартер
схема LE jetronik
Спасибо..у меня такая схема есть
Мне нужно  приход +15 на катушку
Здесь от замка зажигания...C замка все + выходят...А дальше
1 пин ЭБУ, 12v при вкл зажигании ....проверил ?
1 пин эбу идет с реле топливного насоса соответственно его там нету...Когда подаю 12в на катушку оно там появляется
51 минуту назад, fet1111 сказал:
с катушки на 1 пин ЭБУ и реле насоса, при вкл зажигании 12v, а на ХХ импульс зажигания
40 минут назад, AzarOF сказал:
Я согласен с вами...Просто я не могу найти где этот зеленый провод соединяется  с питанием...короче начал от замка идет толстый провод дальше обжимка и разветвление два зеленых
Один на 6 предохр
второй зеленый идет на катушку
в салоне на бк, на перекл света и на поворотники
и еще один уходит к приборке
Где они соединяются…
Подаю питалово на катушку и искра и реле топливного насоса работают
Може есть у кого точки соединения.. проводки... Интересует именно зелёный провод
Всем спасибо за помощь! На зелёном проводе не было питания.. Питалово подавалося с БК.. Он перестал работать... Подал питание от замка +15 через предохранитель..
  • fet1111 закрыл тема
