VW Golf 5 2005 2.0tdi 103kw edc16u1 ecu eeprom
10 часов назад, ВАМ сказал:
Ни куя не понятно!
Доброго дня.
diagtula       имел ввиду . что стоит один стабилизатор на 5 вольт.
5 вольтовые датчики  и мелкосхемы запитаны от него.
Если один из датчиков душит питание  . то и вся электроника идет в отказ.
Такое в практике встречалось.
Добрыи день, неможем пока машинку победить, Отклучили все дачики без которых можно завести двигадель, отклучили CAN, K-линию. Все + и - подклучили на прямую.  Еепром поднял ногу и запитал через стабилизатор, испробовали три ебу, даже от 1.9тди 77кw поставили с ори памятю. Испытание проводили немножко по другому, около 5км пока до 90 градусов жидкость ненагреетца, остовляем машину заведеннои  на холостых, через 5-10мин передергивание мотора и еепрому капец. потом незавести не как, толко перезаписю памяти. Может кто посмотрит еепром до завала и после завала. Может кокие то мысли появитца. как будто ктото с неба ето творит.
do zavala immo off.bin posle zavala.bin
В 05.05.2022 в 12:25, Litvinas сказал:
Заглушил и тоже самое- еепроме ни вина ни пина.
Написано одно,а смотриш в дамп и как бы там всё подругому. Где тут что сносит?
P.S. если "привязывать" моторник переливкой епрома - то их 10 можно так "привязать" а толку 0
В 07.05.2022 в 12:47, diagtula сказал:
В эку этом одиночный лдо (внутри 30420 или типо того) идущий и на питание самого блока так и на внешние +5. И это значит что моросит датчик распредвала (может и дроссель но тогда должен лимпмод остаться)
Спорить не буду, но жду подтверждения сей гипотезы от тс. Как то лично не встречал блок, где внешнее питание датчиков связано на прямую с питанием аналого-цифровой частью самого эбу.
Это не трудно проверить - при кз внешнем по линии 5В, эбу на диагностику не выйдет уже и такую ситуацию можно имитировать не дожидаясь "передергивания".
Лучше было, если версия с единым питанием по 5В (в чем сильно сомневаюсь) подтверждается, то не еепром запитать от раздельного источника, а как раз обвязку внешнюю всего эбу - датчики.
добрыи день, по еепрому может и пин и вин виден, но через OBD нет. К словам прицепитца можно но че то мне не очень помогло. А на счет привязки, все делали как положенно, без иммо офф. сечас без полезно каждыи раз привязыват, надо выяснить причину. Подозрение падает на форсунки и дачик коленвала. болше не кому. Скорее всего когда происходит передергивание, процесор стараетса записат ошибку а контролную сумму неуспевает перешитывать и имеем труп, так как диагностика тоже атрубаетса. пока машинка стоит, будет продолжение.
Ваше предложение поиду попробую, я толко еепром запитал. подам на дачики.
В 12.05.2022 в 21:07, 11den11 сказал:
Извиняюсь за свою упертость. Сегодня проверил сею гипотезу на бмв - моторник и впрямь уходит в отключку при внешнем кз по пятью вольтам.... жесть. Век живи и век учись. Спасибо за школу!
