KIA Sportage 2.0d 100kw 2007 дпкв
Доброго дня всем!
Ошибка висит P0336 диапазон производительность
проводка цела экран тоже есть, датчик новый
в разёме ебу дпкв звонится 850ом, на массу не замкнут
осциллограмма страшная, подцепил оба провода
есть идей ? может кто сталкивался ?
45 минут назад, fricker сказал:
Проверьте установку датчика. Часто забывают колечко о старого удалить, стоит высоко, на это похоже
кольцо одно,
сколько там должно быть напряжение при включенном зажигание ?
пробовал дпкв без ебу голый картина такая же
Если ДПКВ индуктивный то как правило 2,5 вольта от ЭБУ.
Зазор померяй между датчиком и задающим.
Предистория есть?
P0336.pdf
Предистория есть?
2,3в там есть
история
задёргалось сдохло висела ошибка P0336 поменяли датчик не помогло всё тоже
зазор это там подлезть ух
выкинул кольцо завелась
придётся  шкрябать всё до блеска
  • fricker закрыто и открыто это тема
15 часов назад, fricker сказал:
))) Ничего шкрябать не надо! Колечко скорее всего натягиваете не до конца
блок чугун есть ржавчина, почистил смазал силиконовой и с кольцом всё заработало
казалось мало там грязи но её хватало чтобы всё было плохо
  • fricker закрыл тема
