13 часов назад, dyrokol сказал:
Обоснуйте
Выходили из строя. (без ошибок)
10 часов назад, yanek73 сказал:
Пробовал, безрезультатно
Откинуть ДПКВ. Заводить на ДПРВ.
10 часов назад, kbh72 сказал:
Ну ну.....   .
Причём сдесь ошибка П0340 и ДМРВ?
Да же на фотках визуально видно что цепь вытянута
4 часа назад, dyrokol сказал:
Это без сомнений.
На алмерах были проблемы с ДМРВ. Авто не заводится. Поэтому как одну из причин и написал.
вроде как показания дмрв никак не влияют на расчет смеси для запуска двс,
но лично сталкивался с мухой в дмрв и глохнущим двс после пуска
в таком случае двигатель запускается как обычно, и через секунды полторы глохнет
датчиком разряжения видна растянутая цепь, синусоида с помехами. да и за 10 лет работы 90% плохого запуска была растянутая цепь
15 часов назад, dyrokol сказал:
Ну ну.....   .
А как по фотках видно что цепь вытянута ?
5 часов назад, сакс сказал:
Да , когда проверял датчиком разряжения, синусоида действительно была с помехами, но не придал этому особого внимания, подумал что
это результат неплотного прилегания клапанов ( выработка ). Я так понимаю, если цепь вытянута, фазы сбиваются и синусоида должна накланяться,
но она была ровной, хотя и с помехами. Можете объяснить  какая связь между помехами синусоиды ДР на впуске и вытянутой цепью ?
5 часов назад, yanek73 сказал:
Фото  не мои, но с известного источника, они достоверны, сравните что на ваших фотках и тех что я слил.....
Единственная разница что ваш мотор с фазо вращателем, а этот без, но это ничего не меняет
15 часов назад, yanek73 сказал:
небольшие помехи в верхней части синусоиды-это и есть растянутая цепь
меандр, в теме на графиках МЕАНДР, а не синусоиды.
6 часов назад, AzarOF сказал:
Завел я все таки свой агрегат без ДПКВ , прогрел , подключил ДПКВ и получил такую вот картинку :
В общем, цепь в мусорку.
цепь растянута. можно сравнить с файлом из сети
Ниссан Альмера 2003 QG15DE ДПРВ+ДПКВ после замены цепи.mwf
  • yanek73 закрыл тема
